92A производство 2011>>2018 (K;L) Топливный насос,КЗ (дизель) Cayenne V6 дизель (92AAP1)
04.04.2022, 22:42   #1
Stepan76
Владимир, доброго вам времени.
Подскажите пож. каен 2014год 3,0 дизель(WP1ZZZ92ZELA30179)
Ошибка P304400 топливный насос КЗ,сам насос заменили но правда на б\у(хотя и против наших рекомендаций устанавливать только новый)
ошибка активная. на блок управления т.н. + приходит пред"13" целый, на разъеме DME нога А21 и до разъема БУ насосом провод целый. "-" есть.
насос не запускается, можно ли его проверить отдельно(так как он б/у и мы в нем не уверены). и куда еще обратить внимание.
За ранее благодарен!!!
06.04.2022, 21:55   #2
Сообщение от Stepan76 Посмотреть сообщение
Ставьте заведомо рабочий блок управления топливным насосом для проверки
11.04.2022, 13:32   #3
Stepan76
Владимир.Доброго вам дня. Поставили модуль топливного насоса все заработало.
Спасибо!!!.
Только у нас все детали б\у.
Честно говоря ремонтировать так не приносит ни какова удовольствия.
Скажите пож. по насосам есть регламент замен (мото часы?) или иное, и вправду что на заведенной авто заправку нельзя производить? (инф из простор инета)
12.04.2022, 14:57   #4
Другой топливный насос?
Регламента по замене нет. Менять по износу или выходу из строя. Практика жизни говорит что один раз в 100 тыс. км. если будете менять, будет все стабильно работать
13.04.2022, 10:51   #5
Stepan76
Владимир доброго вам дня.
Конечно же блок управления топливного насоса.
Вчера на радости и в спешке не то написал.
быть, дизель, менять, насос, топливный
[9PA1] Насос топливный VDO 6 Bar, фильтр Porsche Cayenne, VW Touareg, Audi Q7 4LB Belauto Топливная система, система впуска ОГ, электроника двигателя 3 01.08.2022 14:08
[92A] P308D00 Топливный насос, частота вращения ниже нормы Владимир Маркин Система питания 7 14.08.2021 13:28
[92A] P1248 Топливный насос: электрическая неисправность Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1) Rikkem Система питания 3 09.08.2021 15:46
[9PA] Топливный насос, неисправность? kot on Система питания 1 20.08.2016 15:36
[9PA] Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос 7mib Электрооборудование 26 11.01.2015 21:04
