92A производство 2011>>2018 (K;L) P1248 Топливный насос: электрическая неисправность Cayenne Turbo Tiptronic (92AAI1)
08.08.2021, 20:24   #1
Rikkem
Авто 2012 Cayenne Turbo. При диагностике после покупки выдает такие ошибки.
Больше всего интересует ошибка по топливному насосу. Как я понимаю забит фильтр и чтобы прокачать топлива задирает напряжение?
P.S. пробег 180т.км VIN WP1ZZZ92ZCLA80381
08.08.2021, 22:05   #2
Сообщение от Rikkem Посмотреть сообщение
Есть уже такая тема https://forum.cayservice.ru/showthre...475#post122475
09.08.2021, 14:24   #3
Rikkem
А можно к вам обратиться, что бы вы удаленно подключились к моему компьютеру с пивисом и сделали диагностику, что бы понять менять его или еще, что-то... Ну и может другие моменты какие-то проверить. Готов оплатить диагностику по прайсу вашего сервиса. У нас просто все туго со спецами по Порш.
09.08.2021, 15:46   #4
Подключиться удаленно можно, но не для выявления этой неисправности. Тут нужно физически видеть автомобиль и иметь доступ к тем элементам, которые требуются для проверки. Одного PIWIS тут мало
насос, неисправность, ошибка, топливный, электрический
[92A] P308D00 Топливный насос, частота вращения ниже нормы Владимир Маркин Система питания 7 14.08.2021 13:28
[9PA] P1090 HFM: электрическая неисправность Владимир Маркин Система питания 0 03.03.2020 17:54
[92A] P048000 Активация вентилятора радиатора 1, электрическая неисправность Владимир Маркин Электрооборудование 0 15.02.2020 13:03
[9PA] Топливный насос, неисправность? kot on Система питания 1 20.08.2016 15:36
[9PA] Не заводится Кай 955, при запуске нет питания на правый топливный насос 7mib Электрооборудование 26 11.01.2015 21:04
