9PA производство 2003>>2006 (L) АКПП самостоятельно переходит в ручной режим управления
02.04.2022, 19:21   #1
alex2901
Здравствуйте! проблема в следующем, двигаясь на D режиме акпп сама переходит в ручной режим управления, на приборке отображается М ! селектор находится на D! с чем может быть связана эта ситуация - не исправность селектора? авто 2003г кайен 955s
04.04.2022, 10:30   #2
Сообщение от alex2901 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Часто такое происходит из-за не самопроизвольного касания кнопки управления АКПП на рулевом колесе.
04.04.2022, 11:35   #3
alex2901
исключено! 2000 км гнали авто по трассе и каждый раз после стоянки авто начинает движение на автомате, скорости сами переключается D2,3,4,5,6! через пару минут загорается М на экране и в автомате скорости уже не переключаются! Селектор акпп туго с подклиниванием переводится из положения D в паз режима ручного управления "+/-", думаю может быть в этом проблема?
04.04.2022, 22:21   #4
Возможно конечно, нужно проверять через диагностическое оборудование ручное управление со стороны селектора АКПП и со стороны кнопок рулевого колеса. Исключать дребезга контактов тоже нельзя
акппа, переходить, режим, ручной, самостоятельно, сторона
[970] Акпп аварийный режим P1731 P1732 serzh487 Трансмиссия, АКПП, МКПП 58 10.09.2026 21:14
[9PA] PSM OFF но акпп не переходит на 1скорость Sirop Электрооборудование 39 12.11.2019 20:17
[9PA] Аварийный режим АКПП KAMO Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 28.10.2017 18:22
[9PA] Не переходит в ручной режим( fiat Трансмиссия, АКПП, МКПП 3 10.02.2017 18:39
[9PA] АКПП не переключает в ручной режим Garry Трансмиссия, АКПП, МКПП 21 02.07.2012 11:03
