92A производство 2011>>2018 (K;L) Зазор шатунных вкладышей Cayenne S (92AAH1)
09.02.2022, 14:01   #1
Maksx
История такая,взялся я капиталить мотор м48.01 , и столкнулся с такой проблемой, не могу найти размер допустимый зазор шатунных вкладышей. Буду ну очень признателен за помощь.
09.02.2022, 14:11   #2
Сообщение от Maksx Посмотреть сообщение
Какой VIN?
09.02.2022, 14:59   #3
Maksx
WP1ZZZ92ZBLA52699
09.02.2022, 18:13   #4
Обзор компонентов
1 Коленчатый вал
2 Цилиндрический штифт 6 x 20
3 Пружина 5 x 6,5
4 Регулировочная шайба (канавки на внешнюю сторону)
5 Верхний вкладыш коренного подшипника
6 Нижний вкладыш коренного подшипника
7 Сальник коленвала => К кромке сальника коленвала не прикасаться!; Фланец коленвала очистить и слегка смазать
8 Обзор: фланец коленвала
9 Классификация подшипников коленчатого вала (четверная) G желтый; B синий, R красный; N зеленый => (пример: GGGGG-BBBB; 5 коренных подшипников с желтой маркировкой, 4 двойных (8) шатунных подшипника с синей маркировкой) => отсчет см. A
A Направление движения (коренной подшипник № 1 стоит первым по направлению движения)
13.02.2022, 13:31   #5
Maksx
Спасибо за эту информацию. У меня коленвал шлифовался. Поэтому меня интересуют цифры. На колене bbbbb ggbg . Но я полировал колено,были царапины, и сейчас я проверял пластиковыми пробниками с kolben Schmidt. И я хотел узнать цифры.
13.02.2022, 15:20   #6
Цифр нет нигде и не будет, все вкладыши подбираются только по цветам соответствующие конкретному коленвалу. Если коленвал шлифовался тогда только его замена и устанавливать вкладыши по цветовой маркировке к тому который будете уже ставить.
17.02.2022, 18:14   #7
Jheka
3-4 сотки самый раз)
кольбен шмидт тоже делает пластиковую проволоку? где брали?
18.03.2022, 18:23   #8
Maksx
Заказывал на ebay 15€ ,вообщем зазоры выставил примерные так как в германии есть фирма которая гильзует и полирует коленвал, в итоге никаких протоколов и замеров нет. Сделал зазор 0.063 -0.050 .
Есть еще один вопрос у меня какой тепловой зазор цилиндра и поршня должен быть?
Если честно то я в шоке что имея фирму занимаясь моторами он даже не сказал что нужны новые поршни чтоб правильные зазоры сделать. Поставил поршневую и по итогу поршни (5 шт) имеют большие зазоры и при прокручивании коленвала слышны стуки поршней в гильзе.
21.03.2022, 22:23   #9
0.04-0.05
14.08.2023, 09:11   #10
isanurlan
есть универсальные методы расчета масляного зазора, на пример: если 1/1000 дюйма на 1 дюйм коленчатого вала, таким образом, если у вас коленчатый вал 25,4 мм, то зазор будет составлять 0,0254 мм., если 28 мм. то будет 0,028 мм. масляный зазор и т.д., тоже самое правило используется на шатунах
вкладыш, зазор, коленвал, колено, коренной, подшипник, цифра, шатунный
[9PA] Моменты затяжек вкладышей коленвала на 4,5 S zobningroup Двигатель 25 13.07.2022 22:18
[9PA] Тепловой зазор на кольцах??? dim Вопросы специалистам 12 02.10.2021 13:48
[9PA] Catenne 4.5 Цвет размер вкладышей Paksik Двигатель 5 10.09.2020 12:49
[9PA] Тепловые зазоры вкладышей. genofond Двигатель 4 09.10.2018 20:53
[9PA] Цвета вкладышей M48.00 alex838 Двигатель 32 16.05.2018 16:57
