9PA производство 2003>>2006 (L) Цвета вкладышей M48.00
08.07.2015, 17:11   #1
alex838
Кайен 4.5S 2006г.в. Помогите определиться с цветами коренных и шатунных вкладышей для замены.Чем больше читаю по этой теме тем больше запутываюсь.На щеке коленвала бледно красная точка,на торце сзади сине зеленая точка и обозначение GGRGG GGGG.
ID:	11155   Нажмите на изображение для увеличения
08.07.2015, 18:08   #2
Коленвал
1 - Коленвал
2 - Цилиндрический штифт 6 x 20
3 - Пружина 5 х 6,5
4 - Регулировочная шайба (канавки на внешнюю сторону)
5 - Вкладыш коренного подшипника верх.
6 - Вкладыш коренного подшипника низ.
7 - Уплотнительное кольцо вала => Не прикасаться к кромке уплотнительного кольца!; Фланец коленвала очистить и слегка смазать
8 - Фланец коленвала
9 - Классификация подшипников коленчатого вала (пример: GGGGG-BBBB; 5 коренных подшипников с желтой маркировкой, 4 двойных (8) шатунных подшипника с синей маркировкой) => счет см. A
A - Направление движения (коренной подшипник № 1 стоит первым по отношению к направлению движения)
08.07.2015, 18:44   #3
alex838
Соответственно у меня коренные желтый,желтый,красный,желтый,желтый?а шатунные все желтые?
08.07.2015, 20:08   #4
Сообщение от alex838 Посмотреть сообщение
Верно...
10.02.2017, 14:37   #5
Летка
Здравствуйте!
Пожалуйста, помогите, никак не могу разобраться какие вкладыши мне нужно заказать. Сейчас гильзую двигатель, буду менять и коренные и шатунные. На коленвале маркировка такая GRRRG GRGG. Спасибо!
10.02.2017, 15:54   #6
Сообщение от Летка Посмотреть сообщение
Желтый, красный, красный, красный, желтый - коренные подшипники
буду менять и шатунные
Желтый, красный, желтый, желтый - шатунные подшипники
Первая буква это название цвета.
Перевод цвета:
Желтый - Gelb
Красный - Rot
Синий - Blau
10.02.2017, 16:04   #7
Летка
Спасибо большое, Владимир!!!
Последний вопрос:
Коренные заказываю 4 желтых и 6 красных.
шатунные - 12 желтых, 4 красных.
Правильно?
10.02.2017, 20:02   #8
Последний вопрос:
Правильно?
Верно...
25.04.2017, 09:42   #9
Dmitrich
Доброго дня, Владимир!
Подскажите, верхние коренные вкладыши красного цвета (Номер 948.101.21303) есть в Вас по наличию? Нужно 5шт.
25.04.2017, 10:51   #10
Сообщение от Dmitrich Посмотреть сообщение
В наличии!
-желтый, -синий, вкладыш, желтый, красных, номер, подшипник
[9PA] Моменты затяжек вкладышей коленвала на 4,5 S zobningroup Двигатель 25 13.07.2022 22:18
куплю правое зеркало на каен любого цвета !!! Валерий 007 Кузов 6 30.01.2013 03:10
Срочно куплю правые решетки серебристого цвета в передний бампер Cayenne 3.2 2006 год. tizn Кузов 0 30.06.2012 05:31
продам руль с подушкой чёрного цвета bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 0 30.08.2010 21:46
