9PA производство 2003>>2006 (L) Catenne 4.5 Цвет размер вкладышей
10.09.2020, 09:37   #1
Paksik
Добрый день Владимир. Вопрос следующего характера. Все мы знаем что коренные и шатунные вкладыши маркируются цветами- красный ,желтый ,синий . Если эти цвета переводить в размеры то получается что красные самые тонкие, желтые среднийе, а синие самые толстые ? Так ли это?
10.09.2020, 10:53   #2
Сообщение от Paksik Посмотреть сообщение
Вкладыши подшипников поставляются с различными классами допусков. Классы допуска наносятся цветной маркировкой на внешнюю боковою поверхность-см. иллюстрацию-. Цветная маркировка должна соответствовать цвету точки на коленвале. Используются маркировки красного, желтого и синего цвета, и они должны совпадать между подшипниками и коленвалом.
Название: Цветная маркировка на внешней боковой поверхности.jpg
10.09.2020, 10:58   #3
Если эти цвета переводить в размеры то получается что красные самые тонкие, желтые средние, а синие самые толстые ? Так ли это?
Я думаю эта информация не особо нужна. В любом случае при ремонте двигателя привязываемся к цветовой маркировке, которая обозначена на коленвале. Для работы знать какие толще или какие тоньше нам не нужно, если только ради интереса.
Название: Обзор – коленчатый вал и подшипники.jpg
10.09.2020, 11:00   #4
Paksik
Это я понимаю. В плюс вкладыши по толщине уходят от красных к синему?
10.09.2020, 11:20   #5
Нужно проверять
10.09.2020, 12:49   #6
Paksik
Спасибо за ответ
catenne, вкладыш, должный, допуск, класс, коленвал, маркировка, нужный, подшипник, размер, цвета, цветной
[9PA] Моменты затяжек вкладышей коленвала на 4,5 S zobningroup Двигатель 25 13.07.2022 22:18
[9PA1] Размер банок катализаторов Ophirus Система питания 3 28.07.2020 14:37
[9PA] Размер шин на приборке Paksik Электрооборудование 5 14.01.2020 22:13
[9PA] Тепловые зазоры вкладышей. genofond Двигатель 4 09.10.2018 20:53
[9PA] Цвета вкладышей M48.00 alex838 Двигатель 32 16.05.2018 16:57
