9PA производство 2003>>2006 (L) Тепловой зазор на кольцах???
15.02.2010, 13:12   #1
dim
Владимир! Каков минимальный и максимальный тепловой зазор на поршневых кольцах?
15.02.2010, 17:28   #2
Могу ошибаться но по моему так...
Проверка теплового зазора поршневых колец
Кольцо прямоугольного сечения (мм) тепловой зазор новое 0,20...0,40, границы износа 1,0
Скребковое коническое компрессионное кольцо (мм) тепловой зазор новое 0,20...0,40, границы износа 1,0
Маслосъемное кольцо (мм) тепловой зазор новое 0,25...0,50, границы износа 1,0
Проверка зазора поршневых колец по высоте
Кольцо прямоугольного сечения (мм) зазор по высоте новое 0,04...0,09, граница износа 0,15
Скребковое коническое компрессионное кольцо (мм) зазор по высоте новое 0,03...0,06, граница износа 0,15
Маслосъемное кольцо (мм) зазор по высоте новое 0,02...0,06, граница износа 0,15
15.02.2010, 18:47   #3
Dixi
Аватар для Dixi
простите меня..А когда надо знать про эти зазоры..?
15.02.2010, 21:29   #4
Это сервисная информация (при сборке мотора), тебе не нужна...
15.02.2010, 21:35   #5
Dixi
Аватар для Dixi
...УСПОКОИЛ...А ТО ХОТЕЛ БЕЖАТЬ С ЛИНЕЙКОЙ К МАШИНЕ МЕРИТЬ))))
26.04.2011, 12:26   #6
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
Владимир это точная инфа?
26.04.2011, 20:27   #7
Если ошибаюсь, исправьте...
10.02.2012, 13:45   #8
SeryiCars
Здравствуйте, Владимир!
Буду очень признателен если подскажите размеры шатунных шеек коленвала на S-ку 4,5 2004 г. в стандарте?????
И еще очень интересно что обозначает метки - красная желтая и синяя при заказе шатунных вкладышей???????
Я так понимаю - это размеры по возрастанию на утолщение вкладыша??
А какие именно???
10.02.2012, 18:41   #9
День добрый.
Такой информации у нас нет, все детали приходят по каталожным номерам под VIN автомобиля...цветовое различие скорее всего связано с разным размером...
17.02.2016, 14:02   #10
Евгений2021
Гильзую блок 48.50 гильзами KS на оригинальных б/у поршнях не подскажете оптимальный зазор между поршнем и гильзой? Мастер рекомендует 0.04 но хотелось бы знать правильно ли.
гильза, зазор
