92A производство 2011>>2018 (K;L) Омыватель фар уходит жидкость
05.02.2022, 23:14   #1
Ilkin308
Здравствуйте,Porsche каен turbo 958. Заливаю жидкость омывателя,как только брызговик пшыкает на фару вся жидкость стикает с пассажирской стороны,а если не на фары не брызгать то ничего не вытекает. В чем может быть проблема?
06.02.2022, 18:41   #2
Сообщение от Ilkin308 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Проблема как правило в насосе омывателя фары. Нужно демонтировать фару и провести визуальный осмотр самого насоса на разгерметизацию
06.02.2022, 19:17   #3
Ilkin308
Подскажите а есть инструкция может как это сделать ?
06.02.2022, 19:23   #4
Рекомендую это делать в условия сервиса. Машину нужно для начало подготовить (помыть), поставить в сухое теплое помещение, продуть воздухом остатки воды после мойки, аккуратно демонтировать фару и через доступные отверстия осмотреть насос, возможно с применением зеркала. В ручную поднять форсунку с механизмом подачи и тогда будет ясна полная картина
насос
[9PA] Не работает омыватель фар и заднего стекла Region13 Вопросы специалистам 10 30.11.2018 11:32
[9PA] Вопрос по омыватель фар Чили Вопросы специалистам 19 12.10.2018 11:43
И опять омыватель стекла. Не брызгает на стекло. Lario Вопросы специалистам 9 19.03.2015 17:13
[9PA1] Омыватель задней двери valerey Вопросы специалистам 2 28.10.2014 12:55
Омыватель Surveyor Установка и переоснащение (Tequipment) 12 13.12.2010 15:11
