9PA1 производство 2007>>2010 (L) Остывает в движении, что делать? Cayenne Turbo (9PAAI1)
22.01.2022, 22:07   #1
AlexBank
Добрый вечер.
Буду благодарен за помощь.
4,8 турбо
wp1ac29p58la91427
Прогревается до рабочей температуры, а в движении, особенно по трассе, просто остывает. Уходит левее первой отметки. За бортом минус 2 - минус 4, не ниже.
Машина у меня км. 300, только купил. Предыдущий хозяин говорил что сбрасывали какую- то ошибку по температуре, какую не помнит. Сейчас чек не горит, ошибки PIWIS - ом смогу посмотреть только к концу недели.
Первый раз когда обнаружил "остывание" проверил уровень жидкости - было меньше минимума, долил чуть больше литра. Сообщения о низком уровне небыло.
Менять сразу термостат, или возможны варианты? Промывка системы может помочь?
Спасибо.
24.01.2022, 12:16   #2
Сообщение от AlexBank Посмотреть сообщение
Заменить термостат системы охлаждения двигателя и датчик температуры, тот который на распределительной трубке в задней части двигателя
Нет конечно
24.01.2022, 13:52   #3
AlexBank
Спасибо.
Датчик скорее всего не при чем, так как двигатель реально остывает (падает температура масла).
А есть инструкция по замене и перечень деталей, необходимых для замены? Люблю все делать сам.
На сколько я понимаю, нужно будет сразу менять прокладку под впускной коллектор и под термостат? Что то еще?
Наверное стоит поменять (если еще не меняли) патрубок в развале блока? Пробег 150тыс. (честный, уверен:) ), мог еще не меняться?
24.01.2022, 15:51   #4
Я не про прямую связь то что из-за датчика остывает, а то что по нему может быть неисправность соответствующая по недостоверной температуре системы охлаждения двигателя
Инструкция есть, но боюсь что весь специнструмент найти не сможете необходимый для работ
Нет
Не связаные работы
24.01.2022, 16:02   #5
AlexBank
Поделитесь пожалуйста. На 4.5 я менял, может и на этом осилю. Ведь эта машина для души а не опу возить, как ее можно в чужие руки:)
24.01.2022, 21:52   #6
Через поиск на форуме https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=8611
25.01.2022, 04:42   #7
AlexBank
Спасибо.
Как то я себе это по другому представлял:)
Со съемником я проблем не вижу, но похоже что бы туда добраться нужно бампер снимать и радиаторы как - то в сторону отводить. Придется поработать.
P.S. Интересная машина. Подключил PIWIS - ошибка "термостат заклинил в открытом состоянии". Сбросил ошибку, поехал по делам - стрелка температуры четко посредине, все работает. Может и с задирами так можно - ошибки сбросил, они пропали? :)
25.01.2022, 12:11   #8
Вопрос не в съемнике, а как вакуумирование делать будете системы охлаждения двигателя
Бампер снимать не нужно, места достаточно. Снять ремонт и водяной насос только
Неисправность не устранена, как только будет более продолжительное время поездки без остановок, температура также будет падать на глазах
26.01.2022, 19:42   #9
AlexBank
Кстати вакуумирование хороший вопрос. Я узнавал у наших спецов по каенам, мне рассказали что много чего нужно менять, варить какой - то тройник который обязательно рассыпется, но про вакуумирование ничего не говорили. Буду спрашивать.
Насчитали кстати около 400 долларов.
Про "все работат" - шутка. Естественно он то заклинивает, то нет.
P.S. Но вентиляторы, как я понимаю, снять нужно? Пока в раздумьях, отдать в руки "специалистов" или самому.
26.01.2022, 20:01   #10
Мы не снимаем
Лучше в условиях сервиса делать
быть, двигатель, движение, делать, остывать, ошибка, работа
[9PA1] Удары при движении в районе селектора КПП Cayenne (9PAAG1) Scrip Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 24.11.2021 14:33
[996] Carrera4s 996 ни выезжает спойлер при движении dzoha17 Электрооборудование 15 31.12.2020 18:56
[9PA] Пневма работает только в движении porsche9949 Вопросы специалистам 10 19.02.2020 11:47
[92A] Выявление тряски авто в движении и на стоянке Arturio69 Двигатель 14 22.12.2018 10:41
