92A производство 2011>>2018 (K;L) 000A64 Дистанционное управление не адаптировано
23.12.2021, 21:19   #1
Блок управления дополнительного отопителя, пульт дистанционного управления не запрограммирован
ИНФОРМАЦИЯ
Пульты дистанционного управления можно запрограммировать с помощью программы "Программирование пульта дистанционного управления дополнительного отопителя":
Блок управления дополнительного отопителя (топлива)\Программы и исполнительные элементы\
Непрерывный контроль при активном блоке управления (сравнение с радиоприемником только при кл. 15 ВКЛ)
Блок управления дополнительного отопителя распознает не полностью выполненную или отсутствующую базовую настройку запрограммированного или подлежащего программированию пульта дистанционного управления.
Включение дополнительного обогрева по радиоканалу не работает
23.12.2021, 21:22   #2
Информация о компонентах и системах
Дополнительный отопитель, обзор
1 Нагнетатель воздуха для горения
2 Блок управления со жгутом проводов
3 Датчик перегрева
4 Датчик температуры поверхности
5 Свеча накаливания
6 Теплообменник
7 Вставка камеры сгорания
8 Испаритель топлива
9 Реле контроля воспламенения
(на рисунке пример)
Название: Дополнительный отопитель, обзор.jpg
23.12.2021, 21:24   #3
Проверки и возможные причины
Базовая настройка ручного передатчика дополнительного отопителя
82180 - Блок упр.доп.отопителя - Неисправность дозирующего насоса
08.09.2023, 07:12   #4
Chzhao
Здравствуйте. Cayenne 958. Штатный пульт догревателя потерял связь с приемником. Как её вернуть?
08.09.2023, 10:35   #5
Сообщение от Chzhao Посмотреть сообщение
Здравствуйте
https://forum.cayservice.ru/showthre...957#post162957
адаптировать, блок, датчик, дистанционный, дополнительный, отопитель, пульт, управление
[996] Дистанционное управление в ручном передатчике не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 31.10.2019 12:21
[9PA] Управление амортизаторами CDC SBakulin Ходовая и подвеска 1 24.04.2019 20:25
[92A] Управление омывателем Технократ Электрооборудование 2 08.12.2017 18:38
[92A] Дистанционное управление стояночного отопителя north136 Система кондиционирования 2 27.10.2017 18:15
Дистанционное управление в ключе автомобиля не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2015 20:22
