996 производство 1998>>2005 (S) Дистанционное управление в ручном передатчике не работает
31.10.2019, 12:21   #1
Функция дистанционного управления недоступна при наличии следующих 5 условий:
1. Разряжен элемент питания ручного передатчика
После замены элемента питания функциональность компонента полностью восстанавливается без принятия дополнительных мер. То же самое относится к ситуации с разрядом АКБ.
2. Радиопередатчик вне зоны приема
Если передатчик был задействован более 256 раз, но сигнал не достиг соответствующего приемного устройства – например, автомобиль находится вне радиуса действия передатчика или отсоединена АКБ – при следующем задействовании передатчик больше не будет распознаваться автомобилем. Если передатчик был задействован менее 1024 раз, существует возможность ресинхронизации в следующей последовательности:
Включить зажигание ключом и с действующим транспондером.
Выключить зажигание.
Извлечь ключ зажигания из замка рулевой колонки.
В течение 6 секунд после извлечения ключа задействовать передатчик.
Затем снова обнулить зону приема (так же, как и при каждом распознанном задействовании передатчика).
3. Атмосферные помехи или передатчик помех
Из-за большого количества мелких пользователей, работающих на радиочастотах, допустимых для использования в автомобилях, нельзя исключить возможности временных помех и потери работоспособности из-за источников помех. Автомобиль (тип 996) можно в этом случае отпереть механически с помощью ключа через дверной замок. В отличие от типа 993 это не оказывает влияния на иммобилайзер. Деактивация иммобилайзера происходит через транспондер в верхней части ключа, как только ключ поворачивается замке рулевой колонки.
4. Активирован режим экономии энергии
Чтобы свести к минимуму риск неисправностей автомобиля из-за разряженной АКБ, в блоке управления охранной сигнализации наряду с отключением потребителей через определенное время отключается также приемник радиосигналов, потребляющий в состоянии покоя большой ток.
Если в течение 5 дней (время до отключения составляет 120 ч) зажигание не включалось, приемник радиосигналов отключается.
Приемник радиосигналов отключается независимо от того, заперт автомобиль или нет.
Запертый автомобиль можно отпереть механически с помощью ключа. (Приемник радиосигналов при этом не реактивируется).
У автомобилей для Великобритании и Бельгии обратить внимание на то, что при этом не отключается охранная сигнализация. Для предотвращения срабатывания охранной сигнализации, необходимо в течение 10 секунд после отпирания дверного замка повернуть в замке рулевой колонки автомобильный ключ с действующим транспондером. (Из-за функции "Passif Arming" (автоматическая активация охранной сигнализации через 30 секунд после покидания автомобиля при извлеченном ключе зажигания; при этом центральный замок не задействуется) у автомобилей для бельгийского рынка то же самое происходит, если автомобиль простоял незапертым дольше 5 дней).
Если приемник радиосигналов деактивирован, его можно активировать только путем включения зажигания.
Если в течение 5 дней зажигание включается, время до отключения обнуляется, то есть режим экономии энергии не включается.
Если в течение времени простоя автомобиля (клемма 15 отключена) распознается действительный радиосигнал, время до отключения не обнуляется.
5. Неисправность в ручном передатчике или в автомобиле
Если при нажатии кнопки дистанционного управления светодиод ручного передатчика не загорается, то это свидетельствует либо о разряженном элементе питания, либо о неисправности передатчика. Если при нажатии кнопки светодиод передатчика мигает, и контрольная лампа системы сигнализации на приборной панели быстро мигает, передача радиосигнала в норме. Если контрольная лампа системы сигнализации не загорается, и пункты 1 - 4 можно исключить, речь идет о системной неисправности в автомобиле.
дистанционный, передатчик, работать, ручной, управление
[92A] Управление омывателем Технократ Электрооборудование 2 08.12.2017 18:38
[92A] Дистанционное управление стояночного отопителя north136 Система кондиционирования 2 27.10.2017 18:15
Рулевое управление vbif1414 Ходовая и подвеска 5 04.08.2015 22:04
Дистанционное управление в ключе автомобиля не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 24.01.2015 20:22
