9PA производство 2003>>2006 (L) Управление амортизаторами CDC
24.04.2019, 16:55   #1
SBakulin
Добрый день, Владимир!
Не могли бы вы помочь в следующем вопросе , я давно хотел установить достаточно редкие стойки c сdc от gts версии с пружинами на свой 9pa , сейчас приобрел и установил их , осталось подключить электронную часть, но судя по схемам понимаю что доустановить оригинальную систему управления жесткостью амортизаторов будет проблематично ,планирую собрать отдельный контроллер ,в сети есть данные что в режиме comfort на стойку необходимо подать ток 650ma , а в режиме sport 2000ma , без подачи тока клапан находится в режиме normal , в ваших источниках нет более подробной информации по сигналам управления данными клапанами и информации при каком напряжении необходимо подавать данный ток на клапан амортизатора?
24.04.2019, 20:25   #2
Сообщение от SBakulin Посмотреть сообщение
Особо информации нет в таком формате как вы просите. Напишу что есть вообще...
Амортизаторы с электронной системой плавного регулирования степени демпфирования (Continious Damping Control)
Электронная система регулировки жесткости амортизаторов позволяет плавно регулировать характеристики демпфирования в зависимости от запросов водителя и дорожной ситуации. Благодаря этому обеспечивается улучшенное сцепление колес с дорожным покрытием и повышается безопасность движения. Водитель может одним нажатием кнопки выбрать спортивные или комфортные настройки демпфирования. Система состоит из амортизаторов с электронной регулировкой степени демпфирования, датчиков угла поворота, движения колес и поперечного ускорения, а также блока управления. Степень демпфирования регулируется при каждом ходе сжатия и отбоя в зависимости от дорожной ситуации. Регулировка выполняется за счет изменения силы тока, подаваемой на электромагнитные клапаны отдельных амортизаторов. В зависимости от поступающей от датчиков информации о дорожной ситуации на электромагнитные клапаны подается разная сила тока. Таким образом, амортизаторы приводятся в действие по отдельности.
амортизатор, управление
[92A] Управление омывателем Технократ Электрооборудование 2 08.12.2017 18:38
[92A] Дистанционное управление стояночного отопителя north136 Система кондиционирования 2 27.10.2017 18:15
Рулевое управление с усилителем EVGENIY_OSADCHIY Ходовая и подвеска 6 29.08.2017 09:05
Рулевое управление vbif1414 Ходовая и подвеска 5 04.08.2015 22:04
Рулевое управление Cayenne 2 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 07.07.2010 12:36
