9PA производство 2003>>2006 (L) Стартер.
07.12.2021, 10:39   #1
Саня Ли
Добрый день. Кайен 4.5S атмосферник. До -10 стартер крутит нормально мотор запускается. Но только температура опускается ниже то стартер молчит но втягивающий щелкаен, аккум новый 100 пусковой 970. Снял стартер отвез электрику он проверил говорит втягивающий надо менять . Я
заменил. На улице -17 таже история щелкает но не крутит. Помогите что делать .Буду признателен за помощь.
Добавлено через 8 минут
Владимир Маркин,
07.12.2021, 16:45   #2
Сообщение от Саня Ли Посмотреть сообщение
Много, много, много раз уже обсуждали. Не ремонтируйте стартер, не нужно его ремонтировать, не ремонтопригоден он. Не будет он полноценно работать как новый.
Нужно заменить стартер!
09.12.2021, 13:11   #3
Саня Ли
Добрый день Владимир. В общем я понял что замена стартера неизбежна. И еще один вопрос. Через реле стартера подаю + статер начинает крутить.
09.12.2021, 14:20   #4
Если есть подозрение на реле стартера, поставьте новое для проверки или заведомо исправное
10.12.2021, 11:54   #5
Саня Ли
Добрый день Владимир снял реле с пневмы эффект тот же щелчки и молчек. Грешил на аккум зарядил,массу новую поставил с мотора на лонжерон он сгнил. Стартер молчит. Затолкали машину в тепло на утро завелась как нивчем небывало. Я склоняюсь что стартер мозг делает.На замену я решил приобрести стартер БОШ 0 001 125 024_стартер! 1.7Kw\ Porsche Cayenne 4.5 S 02-07.Хочу у знать Ваше мнение насчет данного стартера.
10.12.2021, 13:11   #6
Главное чтобы не Китай был. Если Бош оригинал, тогда будет работать нормально
много, нужный, ремонтировать, стартер
[9PA1] Проподает стартер 957 Олег7 Система питания 11 08.06.2021 10:49
[9PA] Не крутит стартер. qreon Система питания 13 06.05.2020 12:26
[9PA1] СТАРТЕР!!! Pashha Электрооборудование 7 04.12.2019 12:23
[9PA1] Стартер 957 TURBO 957 Система питания 1 12.01.2017 11:40
[9PA1] Генератор-стартер Фафа Вопросы специалистам 6 06.11.2016 17:12
