9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проподает стартер 957
26.02.2020, 15:01   #1
Олег7
у меня порш каен
есть короткий стартер две секунды и проподает
акомулятор и стартер заменен
кто то сталкивался с такой проблемой
Добавлено через 2 минуты
если кто может поделится информацией
26.02.2020, 16:14   #2
Сообщение от Олег7 Посмотреть сообщение
у меня порш каен
Какой?
Или VIN лучше написать
04.06.2021, 23:12   #3
MAPAT
У меня похожая проблема как выше описали, акум новый 100 ампер, стартер недавно перебирал предыдущий владелец, заменил втягивающий. Вот не знаю, до ремонта была проблема или нет. От аккумулятора до клемм под капотом провода прикуривателя провел и никакой разницы. Не хотелось разбирать и доставать стартер. Может есть еще куда глянуть? WP1ZZZ9PZ8LA92375
05.06.2021, 11:54   #4
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
Переборка стартера не приводит к результату
Покупайте новый стартер, так сэкономите время и средства
05.06.2021, 13:18   #5
MAPAT
KRAUF STB4557AB такой стартер можно ставить?
05.06.2021, 13:37   #6
Из неоригинала только BOSCH
05.06.2021, 21:52   #7
Mr.G
Аватар для Mr.G
Имеем 957
Неприятности в том что время от времени машина не реагирует на стартер..
Все перебрали из реле...
Стопы загораются , коробка щелкает ... стартер сигналов не подает никаких...
Машина постоит минут 15... и далее заводится без проблем... и так может месяц-два...
Потом опять...и по кругу все также..
Стартер перебирали. На стенде по 2 суток гоняли - все работает..
06.06.2021, 18:30   #8
Имеем 957
Двигатель какой?
На горячий двигатель или холодный?
Это бесполезно
06.06.2021, 20:58   #9
Mr.G
Аватар для Mr.G
Двигатель 3,6
Только на горячую
07.06.2021, 15:00   #10
Двигатель 3,6
Только на горячую
Проверяйте все силовые кабели в моторном отсеке, состояние соединений, состояние самой АКБ, работу генератора. Все если без замечаний, замена стартера.
посторонний звук стартера, ремонт стартера, состояние, стартер, стартер не крутит, тяжелый ход
[9PA] Не крутит стартер. qreon Система питания 13 06.05.2020 12:26
[9PA1] СТАРТЕР!!! Pashha Электрооборудование 7 04.12.2019 12:23
[9PA1] Стартер 957 TURBO 957 Система питания 1 12.01.2017 11:40
[9PA1] Генератор-стартер Фафа Вопросы специалистам 6 06.11.2016 17:12
срочно нужен стартер!!! тага Барахолка 0 17.12.2012 00:37
