9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0456 Система топливного бака - утечка
08.11.2021, 19:32   #1
Диагностическая информация DME V6 DFI
Быстрое тестирование герметичности топливного бака + быстрое тестирование клапана
системы вентиляции топливного бака в рамках одного цикла работы двигателя
или:
Напряжение бортовой сети 9 В ... 16 В
Атмосферное давление > 730 гПа ﴾ниже 2400 * 2700 м над уровнем моря﴿
Между последним выключением и запуском двигателя он должен остыть минимум на 42
°C
Температура двигателя > 5 °C
Температура впускного воздуха > 5 °C
Колебания температуры впускного воздуха меньше 12 °C
Поездка с продолжительной частичной нагрузкой
Скорость движения 3 * 150 км/ч
Вакуумная система негерметична
Система включает в себя механический вакуумный насос ﴾на двигателе автомобиля﴿, усилитель тормозной системы и т.д., насос диагностики утечки, коллектор с изменяемой геометрией и при необходимости заслонки ОГ в основном глушителе
Вакуумный насос неисправен
Крышка топливного бака затянута неправильно или неисправна
Вентиляционный клапан топливного бака ﴾TEV﴿, механическая неисправность ﴾не закрывается полностью﴿
Насос диагностики утечки, внутренняя ﴾мембрана﴿ или наружная негерметичность
Система топливного бака ﴾включая шланги﴿ негерметична
бак, система, топливный, утечка
[9PA] Клапан вентиляции топливного бака Hamachi Двигатель 20 30.03.2023 16:15
[9PA1] P0456 Маленькая утечка паров бензина Dmik09 Система питания 14 08.11.2021 21:11
[971] P044100 Система вентиляции топливного бака, неверная пропускная способность Владимир Маркин Система питания 4 23.10.2020 19:55
[92A] P240200 Система вентиляции топливного бака, активация насоса диагностики утечки из бака, короткое замыкание на плюс Владимир Маркин Двигатель 1 17.05.2019 11:43
[9PA] P0441 Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения Владимир Маркин Двигатель 13 14.02.2017 12:35
