9PA1 производство 2007>>2010 (L) 2498 - Заслонка лампы ближнего света лев. (0009C2)
05.11.2021, 16:50   #1
Заслонка левой фары ближнего света
Блок управления должен быть в активном состоянии, чтобы проверить внутренние функции и диагностируемые входы/выходы.
В случае неисправности убедиться, что неисправность >присутствует< постоянно. Для проверки очистить память неисправностей, обеспечить выполнение условий диагностики и повторно считать
память неисправностей.
Данная запись о неисправности может быть обусловлена неисправностью предохранителя. Поэтому перед началом проверки проводки и узлов рекомендуется сначала проверить исправность предохранителей.
Зажигание вкл.
Левая фара дальнего света включена/выключена
Провод между блоком управления бортовой сети и главной фарой неисправен (разрыв электроцепи, короткое замыкание на массу или плюс)
Нарушено соединение главной фары с массой (обрыв цепи)
Неисправна проводка в фаре
Блок управления бортовой сети неисправен
ближний, заслонка, лампа, неисправность, света, фара
Статический адаптивный свет в поворотах (адаптивная боковая подсветка) и ассистент включения ближнего света: проверка работоспособнос Владимир Маркин Электрооборудование 14 13.04.2026 22:40
[9PA1] Дросельная заслонка 957 Japan1179 Двигатель 5 30.03.2021 13:40
[92A] Лампа ближнего света Rss_team Электрооборудование 3 02.02.2019 20:18
[970] Щелкает дроссельная заслонка panameraV84s Двигатель 3 25.09.2018 16:47
Лампы головного света Zaeetc Вопросы специалистам 2 19.11.2012 12:28
