92A производство 2011>>2018 (K;L) Гибридная система неисправна Cayenne S Hybrid (92AAM1)
12.08.2021, 13:01   #1
AlexWHG
Добрый день,
Пользуюсь авто 4 года, на 200т пробега появилась ошибка - "Гибридная система неисправна"
приехал в сервис и в процессе диагностики ничего не нашли но после диагностики машина перестала заводиться.
Решение - замена модульного блока гибрида находящегося под левым передним колесом (цена вопроса 100т)
После этого все заработало как обычно за исключением кнопки на панели E-Power (принудительное включение гибрида)
через тысяч 10 стала периодически выскакивать ошибка "Гибридная система неисправна" и работал только двигатель гибрид не включался, переодически после езды по бездорожью или даже банально после некоторых кочек гибрид начинал работать, через некоторое время опять появлялась ошибка
При этом зарядка батареи идет.
Есть ощущение что где то отходит контакт или окислились провода, так как машина работает
Подскажите пожалуйста варианты решения
wp1zzz92zdla152269
12.08.2021, 13:06   #2
Сообщение от AlexWHG Посмотреть сообщение
Нужна информация которая фиксируется внутри блоков управления в виде кодов неисправности и описания статуса ошибки
29.09.2021, 13:44   #3
AlexWHG
Добрый день, за прошедшее время прокачали тормоза, но без результата. при этом при сбросе ошибки гибрид начинает работать, но через несколько км снова сначала ошибка гибридной системы потом появляется чек двигателя. Код ошибки Р055600
Описание - датчик давления усилителя Тормозов, недостоверной сигнал
DTC-DFCC 00110В
Уникальная метка неисправности DFCC 4363
11_ состояние неисправности текущий тестовый цикл 11_ состояние неисправности текущий тестовый цикл
12_состояние неисправности последний тестовый цикл -актив
13_ индикация неисправности в комбинации приборов: вкл
14_ диагностика в текущем рабочем цикле: не завершена
15_ диагностика последней очистки памяти неисправностей: завершена
16_ обнаружено неисправность в текущем рабочем цикле: нет
17_ после последней очистки памяти обнаружено неисправность: да
Пробег 218199
20_ метка времени возникновения неисправности_1 Область действия - действит
20_ метка времени возникновения неисправности_2 2021 сентябрь 24, 13ч 25м 19с
Счётчик частоты возникновения неисправности: 10
40_Barrometric Pressure 0мбар
40_Calculated load value 0,0%
Engine coolante temperature 70 С
Engine speed 0,00
Inlet Air temperature 50 с
Vehicle speed 255 км/ч
потанцевал напряжения 12,580 v
Условия возникновения неисправности - H014 абсолютное значение нагрузки 100,01%
Условия возникновения неисправности A355 крутящий момент двигателя 0,0 HM
Подскажите пожалуйста как поступить
DTC-DFCC 00110В
30.09.2021, 20:40   #4
Код ошибки Р055600
DTC-DFCC 00110В
https://forum.cayservice.ru/showthre...B+%2800110B%29
01.10.2021, 17:11   #5
Tam
Добрый день,
wp1zzz92zdla152269
А расход какой был исходно?
04.10.2021, 11:22   #6
AlexWHG
15 город 7 трасса
Добавлено через 3 минуты
поменяли вакуумный, не помогло, все так же
04.10.2021, 15:21   #7
AlexWHG
Поменяли вакуумный, покатались минут 30, все ок. Забрал машину, проехал час и снова ошибка "Гибридная система неисправна" через какое то время снова заработал. меня так же и датчик. Куда еще можно посмотреть? Может ли как то связано с тем что кнопка Е power не работает ?
05.10.2021, 12:56   #8
Сейчас что регистрирует?
гибридный, неисправность, неисправный, ошибка, система
[9PA] Предупредительное сообщение на комбинации приборов: "Система полного привода неисправна" Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 26.02.2021 18:52
[9PA1] Система охлаждения Сергей007 Вопросы специалистам 18 24.12.2019 12:38
Звуковая система SRV Вопросы специалистам 2 16.12.2019 23:18
[9PA1] Система охлаждения 957 Маковский Двигатель 8 15.11.2018 18:58
[95B] Неисправна ходовая часть. Обратитесь на сервис. KuR Ходовая и подвеска 45 02.08.2018 11:55
