92A производство 2011>>2018 (K;L) Замена моторного масла и масляного фильтра Cayenne S E-Hybrid (92AAE1), 2017
27.07.2021, 10:50   #1
Предварительные работы
1 Снять защиту двигателя.
Слив моторного масла
Уведомление
Вытекание масла при замене масляного фильтра
Загрязнение граничащих компонентов
Укрыть граничащие компоненты
Двигатели с вертикальным модулем масляного фильтра:
На двигателях с вертикальным модулем масляного фильтра перед заменой моторного масла необходимо заменить масляный фильтр.
В результате извлечения сменного элемента открывается клапан, масло из корпуса фильтра автоматически вытекает в картер.
Соблюдайте, пожалуйста, предписания по утилизации!
1 Выкручивание резьбовой маслосливной пробки
2 Всегда заменять резьбовую маслосливную пробку с интегрированным уплотнительным кольцом.
3 Дать моторному маслу вытечь.
27.07.2021, 10:52   #2
Откачка моторного масла
1 Откачать моторное масло с помощью VAS 6622A - прибора для улавливания и откачки старого масла.
Замена масляного фильтра
Демонтаж масляного фильтра
Уведомление
Уплотнения 2 и 4, а также фильтрующий элемент масляного фильтра 3 необходимо заменить.
1 Снять облицовку двигателя.
2 Укрыть прилегающую к крышке масляного фильтра пространство подходящей тканью.
3 Отвернуть крышку торцовым ключом размером 32.
4 Вывернуть и извлечь крышку вместе с фильтрующим элементом масляного фильтра.
Название: Место установки масляного фильтра.jpg
27.07.2021, 10:52   #3
5 Отделить фильтрующий элемент масляного фильтра -3- от крышки -1-.
Название: Обзор масляного фильтра.jpg
27.07.2021, 10:53   #4
Монтаж масляного фильтра
1 Заменить фильтрующий элемент масляного фильтра -3-
Смонтировать крышку -1- с новыми уплотнительными кольцами круглого сечения -2- и -4- и затянуть ее, соблюдать указанный на крышке момент затяжки.
2 Дальнейшая сборка осуществляется аналогично в последовательности, обратной последовательности демонтажа.
3 Проверить уровень моторного масла.
27.07.2021, 10:55   #5
Заливка моторного масла
Уведомление
Неверный уровень масла
Неисправность двигателя или катализатора
Регулярно проверять уровень масла.
Уровень масла не должен опускаться ниже метки минимума или быть выше метки максимума.
Использовать только одобренные компанией Porsche моторные масла.
1 Закрутить вручную новую резьбовую маслосливную пробку с уплотнительным кольцом и затянуть ее.
Момент затяжки 30 Nm
2 Залить моторное масло согласно спецификации.
Дополнительные работы
1 Установить защиту двигателя.
cayenne, e-hybrid, замена, масло, масляный, моторный, уровень, фильтр
[92A] PORSCHE CAYENNE V6 HYBRID большой расход моторного масла ab Двигатель 51 23.08.2022 16:22
[92A] Замена батареи гибрид Cayenne S E-Hybrid (92AAE1) fanatrally Электрооборудование 14 01.12.2021 18:22
[9PA1] Замена моторного масла и масляного фильтра, двигатели DFI Lexa Двигатель 10 27.05.2021 13:09
[92A] Замена масляного фильтра Cayenne S (V6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 0 10.02.2020 20:44
[92A] Контроль уровня моторного масла Cayenne V6 Hybrid Владимир Маркин Двигатель 0 08.08.2019 20:00
