92A производство 2011>>2018 (K;L) Демонтаж и монтаж вакуумного насоса 3.6
21.07.2021, 13:11   #1
Предварительные работы
1 Снять задний фасонный уплотнитель передней крышки.
2 Снять оба рычага стеклоочистителя.
3 Снять накладку обтекателя.
4 Снять тяги стеклоочистителя. Для этого выполнить этапы 1–4 руководства
5 Снять переднюю облицовку (моторный отсек).
6 Снять левую и правую поперечную стенку.
7 Поднять автомобиль.
8 Снять защиту двигателя путем отворачивания винтов -стрелки- под коробкой передач.
9 Снять защитный экран.
9.1 Ослабить гайки -2- с защитного экрана -1-.
9.2 Опустить автомобиль.
9.3 Ослабить винт -3- с защитного экрана.
9.4 Снять защитный экран.
Название: Крепление защиты двигателя.jpg
ID:	45747   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление защитного экрана.jpg
21.07.2021, 13:13   #2
Демонтаж вакуумного насоса
При демонтаже вакуумного насоса обратить внимание на положение винтов и длину винтов. По направлению движения сверху справа короткий винт, два остальных винта − длинные.
При демонтаже вакуумного насоса V6 уплотнительное кольцо может остаться на первичном валу со стороны двигателя. В данном случае уплотнительное кольцо необходимо снять с первичного вала и вставить в ротор вакуумного насоса в правильном положении к нижней кромке фаски -1-.
Название: Конструкция вакуумного насоса.jpg
21.07.2021, 13:14   #3
При извлечении вакуумного насоса V6 во время демонтажа следить за тем, чтобы не был перекручен ротор насоса. Отметить положение ротора непосредственно после демонтажа, например, фломастером -стрелки-!
Если вакуумный насос заменяется, переместить ротор нового вакуумного насоса в идентичное положение и также отметить положение ротора.
Название: Маркировка положения ротора.jpg
21.07.2021, 13:15   #4
1 Снять поперечную стенку посередине -3-.
1.1 Отсоединить трубопроводы -4- из креплений -5-.
1.2 Ослабить винты -1- и гайки -2-.
1.3 Осторожно извлечь поперечную стенку движением наверх.
Название: Закрепление поперечной стенки посередине.jpg
21.07.2021, 13:16   #5
2 С усилием отсоединить вакуумный трубопровод от вакуумного насоса.
3 Выкрутить оба верхних винта -2- вакуумного насоса -1-.
Название: Вакуумный насос.jpg
21.07.2021, 13:16   #6
4 Осторожно отложить в сторону шланги ОЖ за вакуумным насосом вместе с деревянным бруском (шириной 5 см) и выкрутить нижний винт -2- вакуумного насоса.
5 Осторожно извлечь вакуумный насос движением назад.
21.07.2021, 13:18   #7
Монтаж вакуумного насоса
После установки вакуумный насос не следует вытягивать назад. В противном случае необходимо повторно проверить положение уплотнительного кольца.
1 Вставить уплотнительное кольцо -1- в вакуумный насос в требуемом положении таким образом, чтобы оно располагалось заподлицо с нижней кромкой фаски в роторе.
Название: Уплотнительное кольцо вакуумного насоса.jpg
21.07.2021, 13:18   #8
2 Выровнять ротор по нанесенной маркировке -стрелки-. Маркировка положения ротора
Название: Маркировка положения ротора....jpg
21.07.2021, 13:19   #9
3 Равномерно вставить вакуумный насос -3- с уплотнением -4- в установочные отверстия крышки -1-.
4 Установить вакуумный насос -3- с помощью трех винтов -2-. При необходимости снова использовать деревянный брусок для затяжки нижнего винта.
Винты вакуумного насоса к водоотводящему коробу: Момент затяжки 10 Nm +/- 1 Nm.
21.07.2021, 13:20   #10
5 Установить вакуумный трубопровод, при этом обратить внимание на правильность его посадки.
6 Установить поперечную стенку посередине -3-.
6.1 Установить поперечную стенку в монтажное положение.
6.2 Установить винты -1- и гайки -2-.
6.3 Зафиксировать трубопроводы -4- в креплениях -5-.
Название: Закрепление поперечной стенки посередине....jpg
вакуумный, винт, демонтаж, защитный, маркировка, монтаж, насос, осторожно, отметить, положение, поперечный, ротор, снять, стенка, трубопровод, установить, экран
[9PA] Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ 955 V6 Владимир Маркин Двигатель 3 26.11.2024 09:31
[92A] Проверка вакуумного насоса 958 VR6 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 3 21.07.2021 12:39
[92A] Демонтаж и монтаж дополнительного насоса ОЖ 958 VR6 Владимир Маркин Двигатель 8 28.03.2021 17:34
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
[9PA] Трубка вакуумного насоса 4.5 Turbo 95535557951 Tokyomotors Двигатель 3 10.08.2017 11:03
