9PA1 производство 2007>>2010 (L) Проблема с топливной
09.06.2021, 07:24   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Мотор 3,6 fsi
Решено было заменить фланец топливного фильтра , снять насосы - достать их из колбы пластиковой и очистить сеточки.
До замены фильтра топливного :
Давление высокого контура - тнвд , составляло на холостых
4096Кра...
Заменили собрали : завелась с первого раза..
При перегазовке на поддходе к холостым мотор глохнет и падает в аварию:
Недостаточное давление
После удержания на оборотах под 4000: машина перестала глохнуть при перегазовках и стала работать ровно:
Давление в высоком контуре - тнвд стало только
3365Кра
Постояв часа 3 , завожу авто:
Долго заводится чем обычно и появляется непонятное постоянные звуки щелчков из правого насоса...
Давление на холостых в тнвд
3365Кра...
Что делать подскажите.....
Добавлено через 26 минут
https://1drv.ms/v/s!Aml2ZV8i_-CzhUMNqru7BRZLM6As
Ссылка на видео, тут не дает выложить почему то
09.06.2021, 10:52   #2
Все сделано не верно
Я уже писал о том что топливный фильтр менять только с топливными насосами ранее. Вы по моему не новичок на форуме, но делаете все наоборот. Как будто вообще не читаете темы на форуме
Эта тема про 955, но принцип тот же https://forum.cayservice.ru/showthre...8C%D1%82%D1%80
09.06.2021, 12:11   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Подскажите номера деталей на замену
Насосов, фильтра и еще что понадобится
WP1AA29P79LA01119
09.06.2021, 12:40   #4
Во вложении...
09.06.2021, 13:14   #5
Mr.G
Аватар для Mr.G
Во вложении...
Спасибо
проблема, топливный
[9PA1] Замена топливной форсунки 957 abasali Вопросы специалистам 26 26.08.2019 13:39
[9PA] Какие допуски LTFT (топливной коррекции) makima Вопросы специалистам 3 17.07.2018 12:21
[9PA] Топливной фильтр на 3,2 tolyanabs Система питания 7 18.01.2017 10:34
[92A] Демонтаж и монтаж топливной рампы Владимир Маркин Система питания 0 11.11.2016 20:00
[9PA] Какое давление в топливной рампе Ром Система питания 1 04.08.2016 20:49
