92A производство 2011>>2018 (K;L) Как закодировать светодиодные головные фары 958
05.06.2021, 15:44   #1
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Закодировать светодиодные головные фары.
1 Подключить 9900 - тестер PIWIS 3, включить зажигание.
2 Выбрать тип автомобиля. Запускается программа диагностики тестера PIWIS II.
3 Обработка данных автомобиля.
3.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7. Ответить на вопрос “Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)?” утвердительно, нажав клавишу F11.
3.2 Выбрать функцию Обработка данных автомобиля. Затем нажать клавишу F12, чтобы в столбце группы значений появились PR-номера.
3.3 В столбце “Серия” выбрать Головные фары.
Открыть подменю в столбце “Значение” и в зависимости от страны выбрать:
8EY - СД ГОЛОВН. ФАРЫ США ПРАВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов
8EX - СД ГОЛОВН. ФАРЫ ЕЭК ПРАВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов
8IS - СД ГОЛОВН.ФАРЫ ЕЭК ЛЕВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов
05.06.2021, 15:45   #2
Условием активации функции PDLS+ являются следующие варианты индивидуальной комплектации:
система предупреждения о сходе с полосы движения (7Y6)
или система помощи при перестроении и система предупреждения о сходе с полосы движения (7Y7)
или система распознавания дорожных знаков (9Q6)
3.4 Активирование функции PDLS+.
В столбце “Серия” выбрать Ассистенты освещения.
Есть ли у автомобиля одна из следующих индивидуальных комплектаций: 7Y6, 7Y7 или 9Q6?
Да: открыть подменю в столбце “Значение” и в зависимости от страны выбрать:
США/Канада/Корея: 8G1 - PDLS+ (ассистент дальнего света)
Остальные рынки: 8G2 - PDLS+ (динамический дальний свет)
Нет: открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать:
8G0 - без ассистента дальнего света
Затем нажать клавишу F12.
05.06.2021, 15:45   #3
3.5 Активировать функцию освещения при проезде перекрестков при наличии PDLS +.
Только автомобили из следующих стран в сочетании с PCM (I-№ 7T1):
Страна Код страны
Германия C00
Франция / Андорра / Монако C05
Италия C07
Швеция / Исландия C09
Швейцария / Лихтенштейн C10
Австрия / Чехия / Венгрия / Румыния / Словакия / Словения / Македония / Хорватия / Черногория / Сербия C11
Дания C12
Эстония / Финляндия / Латвия / Литва C13
Великобритания / Ирландия C16
Люксембург C19
Нидерланды C20
Норвегия C21
Бельгия C22
Испания / Португалия C27
Греция C28
Кипр / Мальта C98
Болгария / Польша / Босния и Герцеговина C99
В столбце “Серия” выбрать Противотуманные фары/дополнительные фары.
Открыть подменю в столбце “Значение” и выбрать 8WH - Функция освещения при проезде перекрестков + противотуманные фары.
05.06.2021, 15:47   #4
3.6 Появятся выбранные значения. Записать значения с помощью клавиши F8. Дождаться появления сообщения Создание данных автомобиля завершено. С помощью .....
3.7 Перейти к управлению отчетами, нажав клавишу F12. Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесены ли комплектации автомобилей:
8EX – СД ГОЛОВН. ФАРЫ ЕЭК ПРАВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов или
8EY – СД ГОЛОВН. ФАРЫ США ПРАВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов или
8IS – СД ГОЛОВН.ФАРЫ ЕЭК ЛЕВОСТОР. ДВИЖ. + ДИНАМ. освещение поворотов
и 8G1 – PDLS+ (система управления дальним светом) или 8G2 – PDLS+ (динамический дальний свет) или 8G0 – без системы управления дальним светом
при опред. условиях 8WH (функция освещения при проезде перекрестков + противотуманные фары)
С помощью клавиши F11 перейти к обзору блоков управления.
4 Ввод фар в эксплуатацию
4.1 Выбрать блок управления Фары слева/по центру.
Перейти в меню Техобслуживание, ремонт.
4.2 Выбрать функцию Ввод фар в эксплуатацию. Затем нажать клавишу F12.
Следовать инструкциям тестера PIWIS, пока на экране не появится сообщение Ввод в эксплуатацию успешно завершен. Затем нажать клавишу F12.
Перейти в меню Обзор.
Коды неисправностей 19002 Scheinwerfer_LED_DKF2_001 (светодиодная фара справа/светодиодная фара слева) не имеют значения для Cayenne и находятся в пассивном режиме после включения и выключения зажигания.
05.06.2021, 15:49   #5
5 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости проработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
6 Только автомобили для остальных стран:
активировать функцию динамического дальнего света.
6.1 Главное меню Автомоб. > Настройки > Свет и вид. > Наружное освещение
6.2 Выбрать динамический дальний свет.
6.3 Подтвердить выбор.
7 Только автомобили для США:
активировать ассистент динамического дальнего света.
7.1 Главное меню Автомоб. > Настройки > Свет и вид. > Наружное освещение
7.2 Выбрать ассистент динамического дальнего света.
7.3 Подтвердить выбор.
8 Выключить зажигание, отсоединить 9900 - тестер PIWIS 3.
9 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
05.06.2021, 16:04   #6
DashaP
Володя спасибо вам огромное, будем пробовать. Потом отпишусь что и как.
30.07.2024, 07:42   #7
Yakims
Уведомление
Падение напряжения
[/QUOTE]
Здраствуйте. Спасибо за подробную инструкцию. Есть вопрос касательно кодов фар. У меня авто 2010-2011 года США, стоят обычные бомж фары, решил заменить их на LED, что сейчас активно продают из Китая. Установил, запустил авто, работают примерно минут 5 и начинают моргать. Мне известно, что авто определяет вольтаж и потом начинается вот такая история с морганием. Продавец сказал, что вам нужно произвести кодирование. Был приобретен набор правильного диагностического оборудования, сделал все по вашей методике, но вот в списке кодировок нет СД ГОЛОВН. ФАР, только ксенон и галоген. Есть ли возможность добавления этих кодов в PIWIS? Может быть есть опыт с настройкой альтернативной оптики? Заранее благодарю!
головной, закодировать, неисправность, память, светодиодный, фара
[95B] Закодировать фары Macan temsky Электрооборудование 169 27.06.2024 12:05
[92A] Светодиодные головные фары (I-№ 8EY/8EX/8IS) kudesnik Установка и переоснащение Tequipment 10 17.06.2021 15:43
[991-1] Черные светодиодные головные фары с системой Porsche Dynamic Light System Plus (I-№ XEY) Владимир Маркин Установка и переоснащение Tequipment 22 20.03.2019 21:43
[95B] Закодировать фары macan turbo westik123 Электрооборудование 3 04.02.2019 21:26
