991-1 производство 2012>>2016 (S) Черные светодиодные головные фары с системой Porsche Dynamic Light System Plus (I-№ XEY)
23.02.2019, 13:35   #1
Номера запчастей:
99104490103 Светодиодные головные фары, остальные страны, автомобили с левым рулем, комплект 1
99104490104 Светодиодные головные фары, остальные страны, автомобили с правым рулем, комплект 1
99104490105 Светодиодные головные фары, США, комплект 1
Исполнение Turbo, Turbo S, GT3, GT3 RS, GTS
99104490100 Светодиодные головные фары, остальные страны, автомобили с левым рулем, комплект 1
99104490101 Светодиодные головные фары, остальные страны, автомобили с правым рулем, комплект 1
99104490102 Светодиодные головные фары, США, комплект 1
Дополнительно заказывается для автомобилей со следующими номерами VIN:
99FS110061>>
A9ES122624>>
99ES113806>>
7PP.941.572.BB 2 шт. Блок управления светодиодного модуля
Модельный год От 2012 До 2016
Причина: Дооснащение
Ограничение:
Только автомобили со светодиодными головными фарами и системой динамического освещения Porsche Dynamic Light System Plus (I-№ 602).
Указания:
Функция и форма черных светодиодных головных фар соответствуют функции и форме светодиодных головных фар с системой динамического освещения Porsche Dynamik Light System Plus. Внутренние элементы и окраска краев выполнены в цвете темно-серый металлик (Dark Grey Metallic).
Список запчастей:
— — —1) 1 шт. Светодиодная головная фара, черная, слева (XEY) -1-
— — —1) 1 шт. Светодиодная головная фара, черная, справа (XEY) -2-
— — —2) 1 шт. Светодиодная головная фара, черная, слева (XEY/492), (без рис.)
— — —2) 1 шт. Светодиодная головная фара, черная, справа (IXEY/492), (без рис.)
— — —3) 1 шт. Светодиодная головная фара, черная, слева, США (XEY), (без рис.)
— — —3) 1 шт. Светодиодная головная фара, черная, справа, США, (XEY), (без рис.)
— — —4) 1 шт. Дополнительная фара, левая -3-
— — —4) 1 шт. Дополнительная фара, правая -4-
1) Входит только в комплект 991.044.901.00 и 991.044.901.03.
2) Входит только в комплект 991.044.901.01 и 991.044.901.04.
3) Входит только в комплект 991.044.901.02 и 991.044.901.05.
4) Входит только в комплект 991.044.901.03, 991.044.901.04 и 991.044.901.05.
Инструменты: Тестер PIWIS II
Монтаж:
1 Предварительные работы
На рисунках ремонтные работы частично изображены лишь на примере одной стороны автомобиля или на аналогичном компоненте.
Некоторые рабочие операции следует самостоятельно выполнить также на противоположной стороне автомобиля.
1.1 Подключить зарядное устройство АКБ.
1.2 Снять основную фару.
1.3 Снять облицовку передней части кузова.
2 Только для 911 Carrera/Targa:
Снять дополнительные фары и установить новые дополнительные фары.
3 Переставить головную фару.
Соблюдать предписания по обращению с чувствительными к электростатическому разряду компонентами!
Выполнять монтажные работы только в случае использования разрешенной рабочей одежды и обуви.
Новые запчасти следует извлекать из упаковки, защищающей от электростатического разряда, только перед самым монтажом.
Не прикасаться к электрическим контактам и контактам разъемов.
3.1 Снять блок управления регулировкой освещения -2- с серийной головной фары и установить его на новой головной фаре.
3.2 Переставить светодиодный модуль Рис. 4.
3.2.1 Снять вентилятор и держатель светодиодного модуля с серийной головной фары.
3.2.2 Извлечь светодиодный модуль из серийной головной фары и установить его в новую головную фару.
3.2.3 Установить вентилятор и держатель светодиодного модуля в новую головную фару.
3.3 Снять блок управления светодиодного модуля с серийной головной фары.
3.3.1 Выкрутить винты -1-.
3.3.2 Осторожно отсоединить светодиодный модуль -2- от головной фары.
3.4 Установить блок управления светодиодного модуля на новой головной фаре.
3.4.1 Проверить правильность посадки уплотнения -3- на блоке управления светодиодного модуля -2-.
3.4.2 Осторожно вставить блок управления светодиодного модуля -2- в головную фару.
3.4.3 Затянуть винты -1-.
4 Снять крепление основной фары и установить новое крепление.
5 Заключительные работы
5.1 Установить облицовку передней части кузова.
5.2 Установить основную фару.
6 Закодировать головную фару.
Уведомление
Падение напряжения
Разрушение блока управления
Повреждения блока управления
Записи о неисправностях в блоке управления
Отмена кодирования в блоке управления
В ходе программирования должно быть обеспечено электропитание.
Подключить к АКБ автомобиля зарядное устройство с минимальным Номинальное значение 40 A .
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым
6.1 Подключить тестер PIWIS II, включить зажигание.
6.2 Выбрать тип автомобиля. Программа диагностики тестера PIWIS II запускается.
6.3 Обслуживание данных автомобиля.
6.3.1 Выбрать Дополнительное меню с помощью клавиши F7. Ответить на вопрос “Следует ли составить протокол анализа неисправностей (FAP)?” утвердительно с помощью клавиши F11.
6.3.2 Выбрать функцию Обслуживание данных автомобиля. Далее по клавише F12 до появления в столбце группы значений X-номеров.
6.3.3 В столбце “Кодировочное значение” выбрать XEY - Светодиодные головные фары, затемненные + динамический поворотный свет. При касании строки “Установлено” появится галочка.
Затем нажать клавишу F12, чтобы в столбце группы значений появились M-номера.
В столбце “Кодировочное значение” выбрать 602 - Светодиодные головные фары + динамический поворотный свет. При касании строки “Установлено” галочка исчезает.
Затем нажать клавишу F12.
6.3.4 Появляется таблица со всеми выбранными параметрами кодировки. Записать значения с помощью клавиши F8.
Дождаться сообщения Создание данных автомобиля завершено.
6.3.5 Перейти к управлению отчетами с помощью клавиши F12. Открыть протокол с помощью клавиши F10 и проверить, внесена ли комплектация автомобиля
Проверить, чтобы не была внесена комплектация автомобиля “602 - Светодиодные головные фары, затемненные + динамический поворотный свет”. Закрыть протокол.
6.4 Ввод фар в эксплуатацию
6.4.1 Выбрать блок управления Фары слева/по центру.
Перейти в меню Техобслуживание, ремонт.
6.4.2 Выбрать функцию Ввод фар в эксплуатацию. Затем нажать клавишу F12.
Следовать инструкциям тестера PIWIS, пока на экране не появится сообщение Ввод в эксплуатацию успешно завершен. Затем нажать клавишу F12.
Перейти в меню Обзор. Вернуться, нажав на клавишу F11.
6.5 Считать память неисправностей всех систем, при необходимости обработать имеющиеся неисправности и очистить память неисправностей.
6.6 Выключить зажигание, отсоединить тестер PIWIS II.
7 Отрегулировать основную фару.
8 Отсоединить зарядное устройство АКБ.
Название: Черные светодиодные головные фары.jpg
ID:	20001   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Список запчастей.jpg
ID:	20002   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20004   Нажмите на изображение для увеличения
25.02.2019, 22:23   #2
temsky
Здравствуйте! Смотрю в режиме демо и среди опций у меня нет опции 602, идет 601 , а затем 603. Версия софта piwis 18.1
Или при реальном подключении появится ?
Добавлено через 14 минут
Или именно на 991 не было такой опции 602 ? Как тогда дооснащать и кодировать ? Через другую модель?
P.S. смотрел схемы:
ксенон - разъем на фаре 14 контактов
LED - разъем на фаре 10 контактов.
Переделка проводки кажется неизбежна.
26.02.2019, 01:50   #3
temsky
Я так понимаю это блок управления LED фарами, какой его каталожный номер и где он устанавливается ?
Не могу найти схему камеры на лобовом стекле .
26.02.2019, 16:15   #4
https://forum.cayservice.ru/showthre...381#post124381
26.02.2019, 16:50   #5
temsky
проводка, эбу фар по центру - это все понятно. как быть с bcm передним (менять или нет), и как вписать опцию 602 при ее отсутствии в piwis2?
02.03.2019, 15:00   #6
temsky
Владелец принял решение купить ксенон, поскольку итог дооснащения в LED до конца непонятен в части кодирования опцией 602.
02.03.2019, 15:10   #7
Одно можно точно сказать, проводка и разводка одинаковые. Дальше уже смотреть по ситуации с конкретным автомобилем. Камеру ставить мое мнение лишнее, к работе фар это не имеет отношение. Что касается переднего BCM точного сказать не могу по кодировки опции 602. Возможно через 3-й Piwis и инженерную версию можно будет поправить.
02.03.2019, 15:24   #8
temsky
Не совсем так. Ближний и дальний - да, остальное через центральный блок фар - датчики, дополнительный can на gateway !!, поворотники вроде как на задний BCM завязаны уже не помню точно.
02.03.2019, 15:29   #9
На той машине он должен быть установлен
02.03.2019, 15:30   #10
temsky
хмм, зачем их устанавливают - в качестве предподготовка для дооснащения или как?
dynamic, light, limile, porsche, system, брать, головной, модуль, опция, света, светодиодный, система, фара, черный
[92A] Светодиодные головные фары (I-№ 8EY/8EX/8IS) kudesnik Установка и переоснащение Tequipment 10 17.06.2021 15:43
[9PA1] Куплю фары от 957 GTS черные Евгений2021 Барахолка 2 10.05.2017 18:18
[9PA1] Фары 957 черные Antonn Установка и переоснащение (Tequipment) 3 10.10.2013 13:41
Куплю фары 957 би-ксенон чёрные оригенал Slavonk Установка и переоснащение (Tequipment) 1 26.08.2013 02:34
