9PA1 производство 2007>>2010 (L) Не работает климатконтроль Cayenne S (9PAAH1)
21.05.2021, 13:37   #1
Balu2017
День добрый! Вопрос такой, не работает кондиционер, точнее работает но не корректно. Ошибки висит две 1592 датчик качества воздуха и 1299 Gateway, по фактическим показаниям не видит наружную температуру нагрузку компрессора обороты компрессора. При включении кондиционера не включаются вентиляторы двс . Подкидывали блок климата, сам гетвей, проверили проводку по порогам и в багажнике, результата нет. Подскажите где что ещё можно посмотреть? Код отключения кондиционера 15
Так же по гетвей висит ошибка в парктрониках, по тесту гетвей пишет что проблем с блоками нет, все на связи и работают
21.05.2021, 21:29   #2
Сообщение от Balu2017 Посмотреть сообщение
День добрый!
VIN?
22.05.2021, 10:15   #3
Balu2017
WP1ZZZ9PZ8LA44712
22.05.2021, 12:12   #4
Нужно восстановить работу температуры наружного воздуха, проверить проводку и сам датчик
Профилактически перезаправить систему кондиционирования фреоном
Объем хладагента 700 г хладагента R 134a
24.05.2021, 08:51   #5
Balu2017
По наружней температуре остальные блоки её видят, разве может быть в нем или в проводке дело? Кондиционер перезаправляли результата нету
24.05.2021, 13:33   #6
Balu2017
День добрый! Вот что видит прибор по кондиционеру
24.05.2021, 13:37   #7
Balu2017
А вот что мы видим через мотор
24.05.2021, 13:38   #8
Balu2017
При этом вентилятор не включается и кондиционер тоже
24.05.2021, 18:16   #9
Если проводку управления компрессором проверили качественно, тогда замена компрессора кондиционера
24.05.2021, 18:52   #10
Balu2017
Проводку всю прозвонили, всё целое, не понятно почему половину данных не видит
Добавлено через 2 минуты
А может какой то из блоков блокировать данные?
гетветь, климатконтроль, компрессор, кондиционер, работать, хладагент
PSM не работает meloman Внешнее оснащение кузова 8 24.12.2019 12:42
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
