			День добрый! Вопрос такой, не работает кондиционер, точнее работает но не корректно. Ошибки висит две 1592 датчик качества воздуха и 1299 Gateway, по фактическим показаниям не видит наружную температуру нагрузку компрессора обороты компрессора. При включении кондиционера не включаются вентиляторы двс . Подкидывали блок климата, сам гетвей, проверили проводку по порогам и в багажнике, результата нет. Подскажите где что ещё можно посмотреть? Код отключения кондиционера 15
 Так же по гетвей висит ошибка в парктрониках, по тесту гетвей пишет что проблем с блоками нет, все на связи и работают
