PSM не работает
21.12.2019, 17:47   #1
meloman
После удара в бампер оторвались несколько проводов. Предполагаю, что из за этого не работает кнопка PSM, а так же ошибка по пневме.
Возможно вы точно знаете что это за провода? С левой стороны
Добавлено через 9 минут
Возможно это из за севшего Акума? потому что пиропатрон АКБ стрельнул.
Заменил пиропатрон попытался поднять машину , один раз поднял нормально. Второй раз не поднялась написалось на табло что нужно зарядить акум. Но кнопка PSM не реагирует на нажатие
21.12.2019, 17:49   #2
Зачем гадать? Выполните ремонт проводки, ее делать нужно будет в любом случае.
Работайте последовательно, не беритесь за все сразу.
Устраняйте сразу все явные дефекты, а по скрытым дефектам будем работать исходя из того что вылезет в процессе работ.
21.12.2019, 17:50   #3
Возможно
Машина завелась?
Опросили блоки управления?
21.12.2019, 18:03   #4
meloman
Машина завелась?
пока только завел.
Спасибо. Буду писать тогда по факту.
Вот правда на схеме бы найти эту проводку чтоб заменить на новую
21.12.2019, 20:55   #5
Проводка самого бампера?
22.12.2019, 10:38   #6
meloman
судя по всему да
22.12.2019, 17:38   #7
судя по всему да
Ну если бампера, тогда проблем нет заказать по VIN новую.
24.12.2019, 10:07   #8
meloman
и заменить полностью ее? или в местах разрыва просто?
24.12.2019, 12:42   #9
Проводка бампера единая, только нужно определить ее правильно
Название: Проводка бампера.jpg
https, snipboard, быть, дефект, работать, сразу
[9PA] Не работает пульт ДУ Владимир Маркин Электрооборудование 23 15.02.2025 10:56
[95B] Кондиционер не работает Владимир Маркин Система кондиционирования 4 12.06.2020 14:07
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
