			Общие сведения
 Модельный год
 От 2014
 Модельный ряд:
 Macan
 Симптом:
 В кондиционере отсутствует мощность охлаждения.
 Причина:
 Испаритель кондиционера при высоких наружных температурах и высокой влажности воздуха может замерзнуть.
 Устранение:
 Перепрограммирование блока управления кондиционера с использованием измененного набора параметров.
 Прежде чем приступить к дальнейшим работам, необходимо с помощью тестера PIWIS считать из блока управления кондиционера установленную версию ПО.
 ⇒ Если установленная версия ПО новее ”1040”, проводить описанное далее устранение неисправности нельзя.
 ⇒ Это значит, что в блоке управления кондиционера уже установлено актуальное ПО. Программирование блока управления кондиционера с помощью кода программирования не устранит неисправность.
 Инструмент:
 VAS 5908 - Зарядное устройство АКБ 90 А
 Тестер PIWIS II с установленным проверочным ПО версии 15.800.020 (или новее)
 Предварительные работы:
 Уведомление
 Запись о неисправности в памяти или отмена программирования блока управления при пониженном напряжении.
 Из-за высокого потребления электроэнергии в ходе диагностики или программирования блока управления может произойти падение напряжения, что может стать причиной появления одной или нескольких записей о неисправностях или отмены программирования.
 Перед началом программирования блока управления подключите к автомобилю соответствующее зарядное устройство АКБ с минимальным током зарядки 40 A.
 Уведомление
 Отмена программирования блока управления при нестабильном соединении по WLAN.
 При нестабильном соединении по WLAN может быть нарушена связь между тестером PIWIS II и модулем связи с автомобилем (VCI). При этом возможна отмена программирования блока управления.
 При программировании блока управления следует всегда соединять тестер PIWIS II и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB.
 Уведомление
 Отмена программирования блока управления при нераспознанном ключе от автомобиля
 Если в автомобилях, оснащенных системой Porsche Entry & Drive, ключ от автомобиля не распознается в салоне, то программирование запустить невозможно, либо оно отменяется.
 Включить зажигание оригинальным ключом от автомобиля. Для этого при необходимости заменить находящийся в замке зажигания модуль управления на оригинальный ключ от автомобиля.
 1 Выполнить общие предварительные работы по программированию блока управления в соответствии с разделом
 Прежде чем приступить к дальнейшим работам, необходимо с помощью тестера PIWIS считать из блока управления кондиционераустановленную версию ПО.
 ⇒ Если установленная версия ПО новее ”1040”, проводить описанное далее устранение неисправностинельзя.
 Перепрограммирование блока управления кондиционера.
 Общий порядок действий при программировании блока управления описан в руководстве по ремонту
 Особые сведения по программированию блока управления в рамках данного ремонтного мероприятия:
 Считывание установленной версии ПО:
 Блок управления “Кондиционер” ⇒ меню “Расширенные идентификации”
 ⇒ Версия ПО:
 Только если установленная версия ПО ниже ”1040”, можно проводить описанное далее мероприятие по устранению неисправности.
 Необходимая версия ПО для тестера PIWIS:
 Способ программирования блоков управления:
 Выбрать программирование блока управления с помощью функции “Акция” в дополнительном меню тестера PIWIS путем ввода специфического кода программирования.
 Код программирования
 R4K5P
 Процесс программирования:
 В ходе пошагового процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
 В рамках данного процесса блок управления кондиционера сначала перепрограммируется. После завершения программирования блок управления автоматически перекодируется.
 Не прерывать процессы программирования и кодирования.
 Продолжительность программирования и кодирования:
 ок. 4 минут
 Версия устанавливаемого ПО, предусмотренная в рамках данного ремонтного мероприятия:
 1040
 После завершения программирования блока управления версию ПО можно считать в блоке управления кондиционера с помощью тестера PIWIS в меню ⇒ “Расширенные идентификации”.
 Порядок действий при отмене программирования блока управления:
 Повторить программирование блока управления, заново введя код программирования.
