9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0935
17.05.2021, 22:54   #1
Датчик Холла стеклоподъемника задней правой двери
Данная ошибка была распознана блоком управления правой задней двери.
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4 - 14,5 В)
Блок управления правой задней двери, внутренняя функциональная проверка
Механическая неисправность
Блок управления задней правой двери
Низкое напряжение
17.05.2021, 22:55   #2
Визуальная проверка: При последующих поисках неисправности следует заблаговременно убедиться, что контакты разъема блока управления правой задней двери не повреждены и не окислились. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Приведите в порядок поврежденную кабельную разводку, при необходимости замените ее.
Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
Напряж. АКБ: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. В бортовой сети подайте напряжение на предохранители (со стороны входа).
Из-за обрыва цепи электропитания блок управления двери теряет адаптацию стеклоподъемника.
Перед поиском неисправностей необходимо проверить направляющие стекла на легкость хода и при необходимости отремонтировать.
блок, дверь, задний, неисправность, правый, управление
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[9PA] Код неисправности 1737 Владимир Маркин Кузов 1 17.05.2021 22:52
[9PA] Код неисправности 0532 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 14.01.2020 10:51
[9PA] Код неисправности 1044 ABS Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.12.2019 19:02
[9PA] Код неисправности 1769 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.11.2019 21:52
