9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 1737
17.05.2021, 22:51   #1
Потенциометр регулировки зеркала на стороне переднего пассажира по вертикали
Данная ошибка была распознана блоком управления двери переднего пассажира.
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4–14,5 В)
Внутренняя проверка работоспособности блока управления двери переднего пассажира
Изменить положение зеркала переднего пассажира с помощью соответствующего выключателя по вертикали и нажать кнопку вызова установленных настроек, сохраненных в памяти
Потенциометр регулировки зеркала на стороне переднего пассажира по вертикали неисправен
Привод регулировки наружного зеркала на стороне переднего пассажира по вертикали неисправен
Проводка неисправна
Соответствующий контакт
Блок управления двери переднего пассажира: Штекер В
Контакт 13 – статус положения Y
17.05.2021, 22:52   #2
Визуальная проверка: В ходе проведения последующего поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления двери переднего пассажира нет повреждений, а также следов коррозии. Проверьте кабельную разводку и штекеры соответствующих компонентов на предмет внешних повреждений и корректность замыкания контактов. Поврежденные и окисленные контакты, по возможности, приведите в порядок. В случае необходимости, замените их. Починить или заменить поврежденную проводку.
Спорадические неисправности: При спорадически возникающих неисправностях следует, в зависимости от системы, проверить места соединений, соприкасающиеся с подвижными узлами как внутри, так и снаружи автомобиля. Проверяйте все статусы переключения в электрической схеме, которые могут привести к неисправности.
Напряж. АКБ: Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. Обеспечить напряжение от бортовой сети к предохранителю (сторона входа).
Недостоверный сигнал ▸ Ошибка распознается, если во время управления памятью сопротивление между штекером В, контакт 4 и контакт 5, не изменяется в течение более 1,5 сек.
вертикаль, зеркало, неисправность, пассажир, передний
[9PA] Код неисправности 2231 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 16 20.06.2023 22:46
[9PA] Код неисправности 0131 Владимир Маркин Кузов 1 17.05.2021 22:49
[9PA] Код неисправности 0532 Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 0 14.01.2020 10:51
[9PA] Код неисправности 1044 ABS Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.12.2019 19:02
[9PA] Код неисправности 1769 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 05.11.2019 21:52
