970 производство 2010>>2016 (L) Замер компрессии в панамере Panamera 4S (970420)
17.05.2021, 17:43   #1
panameraV84s
Подскажите, пожалуйста, как делать замер компрессии в атмосферной панамере 4.8 и какая должна быть компрессия в цилиндрах?
Сегодня выкрутили свечи, а в 3,4 цилиндрах свечи черного цвета с отложениями на электродах( обвёл на фото красным). Нормальное ли это состояние свечей или в цилиндрах масло сгорает в больших обьемах?
Расход масла мобил 0в40 примерно 1л. на 2000-2500км.
ID:	43523   Нажмите на изображение для увеличения
19.05.2021, 22:01   #2
Какой VIN?
https://forum.cayservice.ru/showthre...321#post143321
19.05.2021, 22:12   #3
Свечи зажигания уже нужно заменить. Износ электродов откровенный. Заодно заглянуть в камеру сгорания, на предмет возможного повреждения зеркало стенок цилиндров
Проверить зазор между электродами на атмосферном двигателе V8 V6. Контрольное значение 1,6 mm. Зазор между электродами свечи зажигания, атмосферный двигатель V8
Название: Зазор атмосферный двигатель V8.jpg
20.05.2021, 00:47   #4
panameraV84s
Какой VIN?
WP0ZZZ97ZBL050384
20.05.2021, 04:19   #5
panameraV84s
1) Подскажите, пожалуйста, по поводу чистки форсунок топлива. Их можно чистить на стенде со снятием? Нужно ли потом менять резинки?
2) Как Вы боритесь с нагаром на впускных клапанах? Есть ли средства Ликви молли способные чистить этот нагар?
3) У меня пробег сейчас около 180тыс. и мне предлагают перейти на 5w50( допуски A40 есть), я так понимаю оно заливается в турбо панамеры с завода, что Вы скажете? Можно ли перейти с 0w40 на 5w50? Стиль езды очень агрессивный- масло греется до 115—120 градусов…
20.05.2021, 12:52   #6
Можно, но безопаснее делать это на двигателе
Обязательно
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=10073
Информация о спецификации Porsche
Стандарт A40. VW50200/50500
Класс вязкости Всесезонн.
0W-40 или 5W-40/5W-50
Вязкость (текучесть) моторного масла указывается с помощью классов вязкости SAE.
Первое число и буква W (Winter) характеризует вязкость при низких температурах, что означает, что масло с параметром “5W” обладает большей вязкостью, чем масло с параметром “0W”.
Второе число указывает вязкость при высоких температурах, что означает, что масло с параметром “40” при одинаковой температуре более текучее, чем масло с параметром “50”.
Всесезонные масла имеют оба обозначения вязкости, например, SAE 0W-40, 5W-40 или 5W-50.
Примеры:
Масла с параметрами SAE 0W-40 и 5W-40 ведут себя при высоких температурах одинаково, однако при низких температурах масло с параметром “5W” более вязкое.
Масла с параметрами SAE 5W-40 и 5W-50 одинаково вязкие при низких температурах, однако при высоких температурах масло класса вязкости “40” более текучее.
Допущенные Porsche моторные масла смешиваются друг с другом в рамках одной спецификации масла Porsche, т.е. при смене масла, в случае использования другого сорта масла, промывка двигателя не требуется. Однако так как масло любой марки имеет свой особый состав, при доливках между сменами масла следует применять по возможности масло той же марки и сорта.
20.05.2021, 15:32   #7
panameraV84s
Спасибо большое, Владимир за развернутые ответы, выручаете. Ни одного форума еще не встречал, где владелец СТО отвечает на все вопросы. Скажите, пожалуйста, с каким максимальным пробегом к Вам заезжала панамера или обслуживается? Интересен реальный ресурс наших моторов…
20.05.2021, 15:36   #8
Обращайтесь
Мы этим и отличаемся от других сервисов
За 400 тыс. км., естественно скрученный уже
атмосферный, вязкость, двигатель, зажигание, зазор, замер, компрессия, масло, панамер, свеча, цилиндр, электрод
[970] Замок двери на панамере Panamera 4S (970420) megalarm Кузов 13 15.08.2025 08:28
[9PA] Проверка компрессии PORSCHE CAYENNE V6 955 Владимир Маркин Двигатель 0 29.01.2019 15:34
