9PA1 производство 2007>>2010 (L) Замена уплотнительных колечек форсунок 3,6 FSI Cayenne (9PAAG1)
30.04.2021, 09:56   #1
2scorpion5
Всем добрый день. Такая проблемка, очень сильно стало пахнуть бензином в салоне авто и возле мотора. При этом на холодную долго крутит стартер и сразу повышенные обороты под 1500. При обращении в сервис, подключив комп , мастер сказал скорее всего проблема в топливном насосе высокого давления (ТНВД). Когда оставил машинку для детального осмотра, то через день мне сказали, что подтекают форсунки и необходимо заменить ремкомплект уплотнительных колечек на них.
Забил в каталоге нахожу следующее:
95511091000 комплект колец для нижних форсунок
95511091100 комплект колец для верхних форсунок.
В связи с чем вопрос :
1. каждый комплект идет только на одну форсунку??? или на три сразу по количеству в нем резинок???? Нужно всего 6 комплектов (3 верних и 3 нижних)???
2.и еще где то в нете вычитал, что возможно подобрать от ВАЗовских, только вот номера не знаю и реально ли это, мол они в разы дешевле, так как вышеуказанные идут только в оригинале??
30.04.2021, 18:22   #2
Всем добрый день.
Какой VIN?
03.05.2021, 10:48   #3
2scorpion5
Какой VIN?
WP1ZZZ9PZ8LA13277
03.05.2021, 18:32   #4
Верно
Нет
Верно
Первый раз такое слышу. Оригинал не такие большие деньги стоит, чтобы искать заменители
ID:	43097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43098   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Уплотнители форсунок.jpg
верно, замена, колечко, уплотнительный, форсунка
[92A] Замена топливных форсунок Cayenne 958 Diesel Optatus Двигатель 9 09.09.2026 10:31
[9PA] Демонтаж и монтаж форсунок впрыска Владимир Маркин Система питания 2 25.08.2020 22:18
[92A] Проверка форсунок PORSCHE CAYENNE V8 DIESEL Владимир Маркин Система питания 0 16.04.2019 16:35
[95B] Обогрев форсунок омывателя. KuR Внешнее оснащение кузова 13 04.04.2018 18:38
Крышки форсунок омывателя фар 955 не турбо HeavyAuto Установка и переоснащение (Tequipment) 0 07.02.2015 07:25
