9PA1 производство 2007>>2010 (L) Загорелся индикатор подушек 957
06.04.2021, 13:41   #1
meloman
Здравствуйте.
Неожиданно загорелся индикатор. Что с этим можно сделать без пивиса ?
06.04.2021, 14:33   #2
Здравствуйте.
Без PIWIS можно только гадать
07.04.2021, 17:37   #3
meloman
N95. Почисти и больше не появляется. Я нашёл тему по этой ошибке https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=248
Нужно ли воспользоваться рекомендацией если после очистки не появляется?
07.04.2021, 19:35   #4
Осмотреть в любом случае нужно будет когда снова появится. Если будет все чисто, менять жгут проводки фронтальной AIRBAG водителя
11.05.2021, 12:12   #5
meloman
Снова загорелась. Мастер говорит будет снимать подушку и пробовать мерить сопротивление где то там… я не очень понял и что то пробовать паять если причина окажется в каком то датчике за рулевой подушкой
12.05.2021, 22:36   #6
Надеюсь он знает где можно работать тестером, а где нет)
14.05.2021, 11:53   #7
meloman
Вообще он электрик… но если дадите совет буду благодарен)
14.05.2021, 13:10   #8
Внимательно прочитайте и обязательно до конца! Еще лучше чтобы электрик кто работает с машиной также прочитал/изучил https://forum.cayservice.ru/showthre...130#post143130
быть, загореться, индикатор, подушка, появляться, пробовать, прочитать
[9PA] Замена подушек ДВС Hant Двигатель 22 21.08.2023 13:54
[9YA] Индикатор ограничения скорости Владимир Маркин Электрооборудование 0 10.03.2021 21:58
[9PA1] Загорается индикатор уровня масла 0leg Вопросы специалистам 1 12.05.2018 16:45
[9PA] Индикатор давления масла nickson Вопросы специалистам 1 06.05.2016 19:25
Ошибка подушек tolyanabs Электрооборудование 6 03.03.2015 12:16
