9PA1 производство 2007>>2010 (L) P2020 Электронный регулятор заслонки впускного коллектора 2
19.12.2020, 13:23   #1
ИНФОРМАЦИЯ
Двигатель заслонки впускного коллектора
Двигатель заменяется только полностью с нижней частью впускного коллектора.
Регенерация DPF невозможна
Аварийный режим (количество впрыскиваемого топлива/частота вращения)
Проверить легкость хода заслонки, при необходимости очистить.
Толкающая штанга правильно закреплена на модуле
Холостой ход
Двигатель заслонки впускного коллектора, короткое замыкание на плюс
Двигатель заслонки впускного коллектора, короткое замыкание на массу
Механическая блокировка
Датчик регулировки заслонки впускного коллектора, недостоверный сигнал
Датчик регулировки заслонки впускного коллектора, короткое замыкание на плюс
Датчик регулировки заслонки впускного коллектора, короткое замыкание на массу
электрическая неисправность
впускной, двигатель, замыкание, заслонка, коллектор, короткий, регулятор, электронный
[92A] Клапан для изменения геометрии впускного коллектора sergei072 Система питания 8 11.11.2022 10:48
[9PA1] Изменение геометрии впускного коллектора dbnfkbr27 Двигатель 2 08.04.2020 23:15
[92A] P065E Изменение геометрии впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 1 27.01.2019 23:54
[9PA] Демонтаж и монтаж впускного коллектора 9PA V6 Владимир Маркин Двигатель 3 03.11.2018 00:25
[9PA] Проверка герметичности впускного коллектора Владимир Маркин Система питания 0 27.12.2016 19:57
