9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0011
08.12.2020, 14:11   #1
Регулирование положения впускного распредвала по отношению к коленвалу ряда 1 – неправдоподобный сигнал
Напряжение АКБ 10-16 В
Температура моторного масла в пределах между -9 °C и 100 °C
Частота вращения двигателя в пределах между 1160 об/мин и 6000 об/мин
Загрязнение в контуре циркуляции масла
Неисправны уплотнительные пластины на фазовращетеле впускного распредвала
Слишком низкое давление масла
Механическая неисправность фазовращателя впускного распредвала
Неисправен электромагнитный гидроклапан
08.12.2020, 14:13   #2
Неисправность P0011 заносится в память только в случае, если за период времени 2 - 5 секунд имеет место отклонение фактического значения от номинального в пределах 5 - 14 градусов распредвала
Рабочая инструкция
1 Считывание памяти неисправностей
Проверить, занесены ли в память другие неисправности
2 Проверка давления масла, масляного насоса, клапана регулировки давления и сорта масла
3 Проверка электромагнитного гидроклапана на герметичность, уплотнительных пластин фазовращателя распредвала на отсутствие повреждений, а также контура циркуляции масла фазовращателя распредвала на герметичность и отсутствие засоров
неисправность
[9PA] Ошибка p0011 Женя002 Двигатель 6 14.08.2023 18:21
[95B] DME ошибки P0011 и P0014 Vitamin701 Двигатель 15 04.09.2018 20:07
