92A производство 2011>>2018 (K;L) Проблема с фарой адаптивной Cayenne Diesel (92AAK1)
05.12.2020, 14:42   #1
Vladimir 69
Доброго дня! Столкнулись с проблемой на кайене клиент попросил заменить залитую водой фару левую вместе с блоком розжига который снизу фары стоит. Привезли фару б/у в отличном с виду состоянии с новым блоком, поставили прописали autel вин в блок адаптив работает, но лампы и диоды не зажигаются ошибка в блоке фары висит (Блок управления лампы левой фары(LED) - локальная шина передачи данных(CAN Privat), нет связи), при включении зажигания происходит моргание диодов и света нет. подкинули правую фару на лево с блоками от левой фары, фара работает.
Думаем все просто дело в фаре привозим другую б/у фару ставим ошибка та же и симптомы те же, задумались и встали в ступор в фарах ли дело.
Если кто может подсказать по данной проблеме ответьте пожалуйста.
Блок адаптировали не piwisом, а autelом 908 про
Владимир Маркин,
05.12.2020, 15:22   #2
Сообщение от Vladimir 69 Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Какой VIN?
Плохо. PIWIS нужен.
Какие записи неисправностей в блоках управления фар актуальные?
05.12.2020, 18:25   #3
Alexandr013
вин WP1ZZZ92ZGKA48716
У вас пивис 3 с инженеркой и лицензией можно приобрести? если да то свяжитесь, пожалуйста, со мной 89203411313
Сейчас выяснили что проблема с привязкой нового блока, подкинули с правой фары блок фара заработала, аутел не тянет по онлайну такую функцию.
Владимир Маркин,
05.12.2020, 18:28   #4
Сообщение от Alexandr013 Посмотреть сообщение
Нет
Это уже больше похоже на правду
06.12.2020, 13:31   #5
temsky
в личку напишите , могу продать
адаптивный, блок, проблема, фара
[9PA] Проблема PSM 2.1 Ananas Электрооборудование 9 19.11.2018 21:14
[970] Проблема с PCM 3.1 gev2 Электрооборудование 5 01.11.2018 16:31
[9PA1] Блок розжига (управления) фарой edvard09 Электрооборудование 3 05.05.2018 20:34
