Vladimir 69
	Доброго дня!
Vladimir 69
	Столкнулись с проблемой на кайене клиент попросил заменить залитую водой фару левую вместе с блоком розжига который снизу фары стоит. Привезли фару б/у в отличном с виду состоянии с новым блоком, поставили прописали autel вин в блок адаптив работает, но лампы и диоды не зажигаются ошибка в блоке фары висит (Блок управления лампы левой фары(LED) - локальная шина передачи данных(CAN Privat), нет связи), при включении зажигания происходит моргание диодов и света нет. подкинули правую фару на лево с блоками от левой фары, фара работает.
Думаем все просто дело в фаре привозим другую б/у фару ставим ошибка та же и симптомы те же, задумались и встали в ступор в фарах ли дело.
Если кто может подсказать по данной проблеме ответьте пожалуйста.
 Какой VIN?
Vladimir 69
	Блок адаптировали не piwisом, а autelом 908 про
 Плохо. PIWIS нужен.
Какие записи неисправностей в блоках управления фар актуальные?
