92A производство 2011>>2018 (K;L) Неисправность и сбой PDCC 958
19.09.2020, 22:55   #1
Guosha
Добрый вечер, Уважаемые!
Позавчера приобрел автомобиль, Турбо, при осмотре на подъемнике все было более чем шоколадно по всем параметрам, однако сегодня, выезжая из двора (резкий поворот), я услышал небольшой однократный стук в подвеске, машинка выдала сразу две ошибки:
1. Сбой PDCC
2. Неисправность PDCC
Сразу поехал в гараж, спустился в яму и обнаружил, что шланг, идущий от распределительного устройства, течёт, в том числе при работе пневмы (перевод в режим бездорожья/загрузки). Далее заглянул в бачок и обнаружил, что жидкость практически вытекла. Заехал в магазин, купил CHF 202, долил, с трубки немного продолжает капать, но ошибка так же возникает при резких поворотах.
В этой связи у меня несколько вопросов:
1. Подскажите, пожалуйста, номер запасной части, а конкретно шланга, который идет от распределительного устройства? (фото прилагаю)
2. При замене шланга имеется ли возможность предотвратить данную неисправность или есть вероятность, что проблема имеет несколько более комплексный характер? (шланг передний правый)
3. Можно ли в щадящем режиме (наблюдая за уровнем жидкости в бачке) доехать до сервиса, где все это поменяют, или лучше поставить машину на эвакуатор? Настолько ли это страшная поломка, как её малюют?
Вин: WP1ZZZ92ZCLA83601
2012
Turbo
За любую подсказку или помощь буду крайне благодарен. Скрестив пальцы, жду ответа.
Спасибо.
ID:	35072   Нажмите на изображение для увеличения
20.09.2020, 18:22   #2
Сообщение от Guosha Посмотреть сообщение
Шланг откуда идет и куда? Можно на схеме сориентироваться
Это покажут системные проверки после замены шланга
Я бы не стал провоцировать выход из строя насоса тандемного типа
20.09.2020, 21:02   #3
Guosha
Добрый вечер ещё раз. Нашли данную схему, порвался шланг под номером 7 (номер детали: 955 359 115 01), а конкретнее — крепление под номером 12, которое подключается к самому распределительному устройству. Шланг в данный момент меняем целиком, дальше прокачаем жидкость и посмотрим на поведение автомобиля. В случае, если машинка будет продолжать ругаться, завтра в 10:30 у Вашего порога.
21.09.2020, 16:05   #4
Актуальный номер 95535911502
После прокачки нужно обязательно провести системные проверки PDCC
pdcc, неисправность, номер, сбой, ходовая, шланг
[92A] Это еще что?! Сбой индикатора бака СТО Rss_team Электрооборудование 24 13.11.2023 19:23
[92A] Сбой контроля системы уровня топлива spearfisher34 Система питания 8 29.10.2021 20:35
[92A] Сбой блок. межкол. дифф SmiLe9 Вопросы специалистам 1 08.01.2019 13:18
[92A] Пневма дает сбой. kremly Ходовая и подвеска 5 28.04.2017 05:54
[92A] Сбой в работе подвески Saha72 Ходовая и подвеска 3 01.12.2016 18:22
