970 производство 2010>>2016 (L) Сбой работы ABS после замены студийных подшипников
13.09.2020, 16:03   #1
Дмитрий Клочков
Доброго дня!
Panamera Turbo 970
WP0ZZZ97ZAL080174
Был обнаружен гул переднего ступичного подшипника, решил поменять все 4.
Были приобретены SNR r16720, которые являются заменой 99905305701
Однако, при обратной сборке авто и пробной поездке на приборке высвечиваются ошибки по ABS, PTM, круизу, выходит чек, коробка улетает в ошибку с отрицанием задней передачи
Работу начали методом исключения - с другой машины подкинули датчики АБС - картина та же
Проверили разъемы - нет изменений
С другой машины переставили поворотный кулак - ошибка по переднему левому колесу ушла
Через пивис запустили тест на скорость каждого из колес - на трех идут провалы
Еще раз демонтировали мой поворотный кулак с новым ступичным- убрали остатки смазки, использованной для запрессовки, и выявили следующий момент - между магнитным кольцом и датчиком АБС есть зазор около 0,5 мм, и само магнитное кольцо чуть ниже, чем обойма.
В сухом остатке имеем следующие догадки
1. Дефектные студийные (низкая вероятность)
2. Кривая запрессовка
3. Дефектные датчики АБС (низкая вероятность)
4. Проводка (низкая вероятность)
5. Блок АБС (низкая вероятность)
Название: WhatsApp Image 2020-09-12 at 19.31.56.jpg
ID:	34834   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-09-13 at 11.55.52 (1).jpg
ID:	34835   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-09-13 at 11.55.52.jpg
ID:	34836   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-09-13 at 11.55.51.jpg
ID:	34837   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2020-09-13 at 17.58.32.jpeg
Название: WhatsApp Image 2020-09-13 at 17.58.12.jpeg
15.09.2020, 20:08   #2
Сообщение от Дмитрий Клочков Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Актуальный номер на сегодня 971407621B
До работ по замене подшипников ступиц не было проблем с работой датчиков ABS?
Вероятнее всего проблема в самих подшипниках ступиц. Нужно использовать только оригинал!
Перед установкой подшипников ступиц для безопасности обычно проверяем магнитные роторы датчиков на наличие повреждений
Магнитная сторона определяется с помощью T10473 - тестовой карточки или канцелярской скрепки.
Название: Проверка магнитных роторов датчиков на наличие повр.jpg
15.09.2020, 23:25   #3
Serg124
Либо брак (маловероятно), либо подшипники повреждены при запрессовке - сплошь и рядом. Выбор сервиса не менее важен чем качественные запчасти
07.10.2020, 21:09   #4
Дмитрий Клочков
Еще раз здравствуйте!
ОД поставил подшипники как раз по номеру выше. Проблема ушла. Однако цена вопроса весьма не гуманна
07.10.2020, 22:10   #5
Приветствую!
Лишний раз убеждаюсь что лучше и качественнее оригинала ничего нет.
Понимаю, но потеря времени на выяснение неисправности и материальных средств на некачественный продукт эту стоимость оправдывает
замена, подшипник, после, проблема, работа, сбой, ступица
[9PA] Как адаптировать акпп после ее замены? Денис32 Вопросы специалистам 7 28.03.2026 21:57
[970] После замены масла ошибка Artemkgd Двигатель 25 28.06.2019 10:49
[9PA] Дифект после замены ATF WWVVLL Трансмиссия, АКПП, МКПП 9 24.10.2017 18:18
[9PA] Проблемы после замены бензонасосов Николай1991 Система питания 5 29.09.2017 12:14
[9PA] После замены цепи, загорелся Чек Borro Двигатель 6 30.11.2016 19:47
