92A производство 2011>>2018 (K;L) Дизель. Двигатель заглох на ходу. Cayenne Diesel Tiptronic (92AAP1)
12.08.2020, 11:12   #1
Stepan76
Похожую тему искал не нашел.
Через 150 км после заправки двигатель начал работать с перебоями,чуть позже заглох.
заменили топливо,прокачали- двигатель не запускается.
С грехом пополам завели двигатель работает с перебоями,белый дым.
Низкое давление в упор 7,но сразу падает при отключении.
По диагностике высокое давление от стартера не достигает заданного.
Сняли форсунки 2е на выброс (льют,заклинив в открытом положении)
3и форсунки не доливают на максимальном режиме.
В топливной системе "пудры" не обнаружили.
? может кто сталкивался, форсунки меняем а вот с остальным что делать ТНВД ТННД как проверить, были ли случаи.
За ранен благодарен
12.08.2020, 14:51   #2
Stepan76
Протоколы испытания форсунок на стенде
ID:	33672   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33675   Нажмите на изображение для увеличения
12.08.2020, 16:52   #3
Сообщение от Stepan76 Посмотреть сообщение
Какой VIN?
12.08.2020, 19:21   #4
Stepan76
WP1ZZZ92ZDLA24095
12.08.2020, 22:09   #5
https://forum.cayservice.ru/showthre...BD%D0%BE%D0%BA
Низкий контур через манометр
Высокий контур через PIWIS
17.08.2020, 10:17   #6
Stepan76
Спасибо.
Будем пробовать.
20.08.2020, 13:16   #7
Stepan76
Параметры
ID:	33926   Нажмите на изображение для увеличения
20.08.2020, 15:12   #8
А в движении при полной нагрузке совпадают значения?
21.08.2020, 12:24   #9
Stepan76
Владимир доброго вам.
Мы отпустили машину на 1000км проверить на появление пудры в в системе.
Обязательно проверим в динамике.
Фото выложу в теме.
Жаль если такой мотор будет проблемным как и аналоги vw групп.
На этом моторе течёт крышка грм вот и хотим совместить. Замену насоса.если вдруг
Знаем что авто у вас обслуживали.
Спасибо вам за помощь в каждом совете при обращении
17.06.2021, 15:39   #10
DUSHA
День добрый,Владимир!Наслышен про проблемы этих дизелей гнать стружку.На ваш,авторитетный,взгляд в чем причина этой беды. И возможно ли у Вас,на сервисе,установка доп.топливного фильтра-сепаратора?
давление, двигатель, дизель, заглохнуть, насос, проблема, топливный, ход
[95B] Проверка уровня моторного масла двигатель 3,0 л дизель Владимир Маркин Двигатель 22 03.11.2025 17:36
[9PA] Греет на холостом ходу S 4.5 alexov8 Двигатель 16 19.05.2020 11:22
[9PA] Завелся, поработал и заглох. Помогите. tolyanabs Вопросы специалистам 6 04.02.2015 21:11
Заглох кайен Ivan Вопросы специалистам 3 31.10.2012 17:45
Заглох каен турбо Ivan Электрооборудование 3 15.10.2012 20:10
