Заглох каен турбо
24.08.2012, 13:14   #1
Ivan
Владимир, добрый день! Подскажите пожалуйста. Заглохла машина.... При запуске двигателя загорается значок "нажмите на тормоз" при этом на щитке приборов не горит "cheek" и работат вентилятор охлаждения двигателя, диагностика примитивным прибором ничего не показала,так как нет питания на блок управления двигателем, куда оно делось?мне подсказали что это связано с каким-то реле. Но с каким и где его искать? Заранее благодарен.
24.08.2012, 15:00   #2
Какого года выпуска автомобиль?
24.08.2012, 16:01   #3
Ivan
2004год
15.10.2012, 20:10   #4
Тип файла: pdf ein_obd711.pdf (163.7 Кб, 205 просмотров)
Тип файла: pdf fue_obd711.pdf (175.3 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf pno_obd711.pdf (56.1 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: pdf stb_obd711.pdf (131.5 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: pdf bta_obd711.pdf (2.77 Мб, 117 просмотров)
заглохнуть, каить
