Холостой ход > 1 минуты, затем:
Частота вращения двигателя >3010 об/мин, затем:
Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания > 1 минуты
Относительное давление моторного масла (O060) > 5,2 бар при частоте вращения двигателя < 1000 об/мин более 5 секунд или
или
Относительное давление моторного масла (O060) < 0,1 бар при частоте вращения двигателя > 3008 об/мин более 5 секунд или
или
Отклонение давления моторного масла (O060) относительно атмосферного давления (A060) > 0,4 бар при работе блоков управления после выключения зажигания
Проверка проводки
Датчик давления масла в двигателе (Действительно для: Все модельные ряды)
17010 - Моторное масло (Динамичный стиль вождения при уровне масла у отметки минимума (вспенивание масла))
17040 - Датчик индикации давления масла - 1611 - Не функционирует
17040 - Датчик индикации давления масла (Неправильная регулировка по сравнению с датчиком атмосферного давления)
17030 - Давление масла в двигателе - ниже нормы
