9YA производство 2018>>2024 (D) Питание от внешнего источника, запуск двигателя от внешнего источника E3
15.04.2020, 13:07   #1
Осторожно
Обесточенный кабель питания от внешнего источника
Удар током
Короткое замыкание
Проложить кабель питания от внешнего источника таким образом, чтобы исключить его контакт с вращающимися компонентами в моторном отсеке.
Между автомобилями не должно быть контакта.
Уведомление
Применение кабеля для зарядки/запуска двигателя от внешнего источника непосредственно на АКБ автомобиля.
Повреждение датчика АКБ
Кабель для зарядки/запуска двигателя от внешнего источника всегда подсоединять к точке питания для запуска двигателя от внешнего источника.
Если АКБ разряжена, то для запуска двигателя или подачи электропитания можно воспользоваться АКБ другого автомобиля.
Обе АКБ должны обладать напряжением в 12 В.
Емкость (А·ч) питающей АКБ не должна быть намного ниже емкости разряженной АКБ.
Разряженная АКБ должна быть надлежащим образом подсоединена к бортовой сети.
1 Откинуть защитный колпачок на плюсовом контакте внешнего источника электропитания.
2 Подсоединить плюсовой кабель сначала к плюсовому полюсу внешнего источника электропитания -+-, затем к плюсовому полюсу питающей АКБ.
3 Минусовой кабель подключить сначала к минусовому полюсу питающей АКБ, затем к точке соединения массы внешнего источника электропитания ---.
4 На автомобиле с питающей АКБ необходимо повысить частоту вращения двигателя.
5 Запустить двигатель. Попытка запуска двигателя не должна длиться дольше 15 секунд; после неудавшейся попытки следует сделать паузу не менее одной минуты.
6 При работающем двигателе отсоединить оба кабеля питания от внешнего источника, действуя в обратной последовательности.
7 Закрыть защитный колпачок на плюсовом контакте внешнего источника электропитания.
Название: Подключение внешнего источника электропитания.jpg
23.11.2022, 01:47   #2
Vladymyr
Владимир,подскажите,пожалуйста. После пуска двигателя со внешнего устройства,загорелся индикатор check. На сервисе в Вене ошибку убрали. Через время check опять загорелся. Также один раз высветилась ошибка неисправности системы start/stop. После перезапуска двигателя ошибка ушла,но check остался. Это сведетельствует о разряженной АКБ?индикатор АКБ не горит.
Заранее спасибо!
23.11.2022, 12:30   #3
Сообщение от Vladymyr Посмотреть сообщение
Нужно считать было ошибку и ее проработать в соответствии с ведомыми функциями
Так и будет пока не разберетесь с неисправностью
Это видимо как следствие
Нужны коды неисправностей в блоке управления двигателя
24.11.2022, 02:19   #4
Vladymyr
Спасибо большое за ответ.
Я сам удивился, что после диагностики на официале, просто удалили ошибку без дальнейшего разбирательства.
Подскажите, после полного разряжения АКБ,батарея в состоянии нормально зарядится от генератора?т.к.после разрядки батарею не заряжал,но всё работает и авто заводится без проблем.
Или всё таки батарею стоит зарядить?
И какой правильный алгоритм зарядки данного вида батареи?
Заранее спасибо!
24.11.2022, 10:56   #5
Нет
Да
Покупаете поддерживающее зарядное устройство Porsche, ставите на режим заряда для литиевых АКБ и ждете не менее 12 часов
Во вложении инструкция, там подробнее...
ID:	61276   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf User_Manual_Porsche_Charge-o-mat_Pro_EU_3.pdf (3.29 Мб, 1202 просмотров)
24.11.2022, 15:18   #6
Vladymyr
Огромное Вам человеческое спасибо!)
Попробую зарядить,если не поможет поеду опять на сервис искать неисправность.
check, внешний, двигатель, запуск, источник, неисправность, нужный, ошибка, питание
[971] Пуск двигателя от внешнего источника электропитания Panamera Владимир Маркин Система питания 0 01.09.2019 15:00
[971] Пуск двигателя от внешнего источника электропитания Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 0 01.02.2019 22:33
[970] Питание от внешнего источника, помощь при запуске двигателя PORSCHE Panamera Владимир Маркин Электрооборудование 0 17.01.2019 22:35
[9YA] Питание от внешнего источника, запуск двигателя от внешнего источника E3 Владимир Маркин Электрооборудование 0 22.10.2018 18:03
