970 производство 2010>>2016 (L) Снятие вала с переднего редуктора
16.01.2020, 15:03   #1
panameraV84s
Добрый день Владимир!
Подскажите, пожалуйста, можно ли снять вал с переднего редуктора на Панамере? Если можно, то как? Там начал потеть сальник-хочу его поменять.
Заранее благодарен.
16.01.2020, 23:24   #2
антонМ5
тоже актуально!
17.01.2020, 10:51   #3
Можно конечно
Сальник какой начал потеть?
На переднем редукторе или на коробке?
Какой VIN?
ID:	27011   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Редуктор передний.jpg
17.01.2020, 11:04   #4
panameraV84s
Спасибо за быстрый ответ.
Я не знаю какой именно, так как не смогли снять палку, но в том месте( обвел на рисунке) есть запотевание сальника, а вот какого именно пока не ясно... Не знаем как отсоединить длинный вал....
VIN: WP0ZZZ97ZBL050384
Название: InkedРедуктор передний_LI.jpg
17.01.2020, 11:56   #5
Соединительный вал смещается в коробку передач PDK ровно на столько чтобы можно было провести работы с сальником редуктора
Если есть возможность, можно установить ударный съемник на пазе в соединительном вале с помощью 4 винтов и снять соединительный вал с главной передачи полного привода с помощью ударного съемника. При этом соединительный вал смещается в коробку передач PDK..
17.01.2020, 12:00   #6
panameraV84s
То есть просто нужно его вытащить постукивая в противоположную сторону от движения авто?
17.01.2020, 12:10   #7
Можно и так сказать
12.02.2020, 01:51   #8
антонМ5
Владимир, а у меня наоборот, у АКПП потеет. Вал в обраную сторону смещается?
12.02.2020, 09:57   #9
Сообщение от антонМ5 Посмотреть сообщение
Нет. Снимать нужно
12.02.2020, 10:30   #10
антонМ5
АКПП или мотор с редуктором?
вала, можно, передний, редуктор, снятие
[9PA] Разборка и сборка переднего приводного вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 30.10.2021 03:24
[9PA1] После замены сальника фланца переднего редуктора, стало хуже AntonP Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 16.06.2019 17:38
[9PA] Демонтаж и монтаж переднего приводного вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 10.06.2019 20:34
[9PA1] Раскололся корпус переднего редуктора! zahar021 Вопросы специалистам 5 07.03.2018 21:55
[9PA] Регулировка переднего редуктора на Porsche Cayenne Пётр Ходовая и подвеска 6 21.08.2014 21:03
