Сообщение от
Асет
	Владимир добрый вечер!
			Сообщение от
Асет
	провел диагностику Васей диагност в Астане. Вышли следующие ошибки.
 Это не диагностика, а считывание памяти неисправностей из блоков управления автомобиля. Диагностика предполагает конечный результат и после нее не остается вопросов что необходимо делать.
			Сообщение от
Асет
	00956 - Ключ 2
002 - Превышен нижний предел
 https://forum.cayservice.ru/showthre...414#post131414
			Сообщение от
Асет
	1 неисправность:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
014 - Неисправен - Непостоянно
 https://forum.cayservice.ru/showthre...415#post131415
			Сообщение от
Асет
	00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
 https://forum.cayservice.ru/showthre...%82%D0%B8+0907
			Сообщение от
Асет
	00532 - напряжение электропитания
 https://forum.cayservice.ru/showthre...417#post131417
			Сообщение от
Асет
	и самое главное что меня мучит, толчок при переключении с 3-4 передачи не всегда иногда нормально переключается, менял масло на Aisin Multi atf. чуть стало лучше. читал здесь на форуме, что некоторым помогает обновление прошивки эбу АКПП. Не знаете в Казахстане ктонибудь этим занимается?! Заранее благодарю! Асет
 Вам нужно найти грамотного диагноста в вашей районе, у кого есть опыт по моделям Porsche. На нашем форуме вы получите только направление для работ, а не ответ что у вас случилось с машиной.
