9PA производство 2003>>2006 (L) Код неисправности 0532
14.01.2020, 10:51   #1
Электропитание
Зажигание вкл.
Внутренняя функциональная проверка пускового устройства подушки безопасности
Значение ниже определенного порога (слишком низкое напряжение АКБ)
Пусковое устройство подушки безопасности в неисправном состоянии
Соответствующий контакт
Пусковое устройство подушки безопасности: Контакт 65
Пусковое устройство подушки безопасности: Контакт 66
Предохранитель в левом блоке предохранителей панели приборов: F26 (10A)
Сигнальная лампа подушки безопасности загорается, если понижено предельное значение напряжения АКБ.
Необходимым условием для проведения последующего поиска неисправностей является напряжение аккумуляторной батареи между 11,4 В и 14,5 В. Проверьте данное напряжение, при необходимости обеспечьте его для работы. Обеспечьте подачу напряжения от бортовой сети к компонентам или предохранителям (сторона входа).
безопасность, напряжение, неисправность, подушка
[9PA] Код неисправности 1045 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 1 30.08.2022 22:34
[9PA] Код неисправности 1044 ABS Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 24.12.2019 19:02
[9PA] Код неисправности 1044 Владимир Маркин Электрооборудование 0 19.12.2018 10:33
[9PA] Код неисправности 0470 Владимир Маркин Электрооборудование 0 18.11.2018 23:22
[9PA] Код неисправности 2053 Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 0 18.11.2018 22:48
