9PA производство 2003>>2006 (L) Демонтаж и монтаж масляного поддона PORSCHE CAYENNE VR6 955
05.01.2020, 18:00   #1
Предварительные работы
1 Снять защиту двигателя.
2 Опереть двигатель на кузове.
3 Снять подрамник передней оси.
4 Снять кронштейн опоры двигателя.
5 Выкрутить пробку маслосливного отверстия и слить масло в емкость.
Отработанное масло утилизировать в соотв. с предписаниями.
Собрать масло для повторного использования в чистую емкость.
6 Заменить маслосливную пробку. Момент затяжки 30 Nm
Обзор компонентов
1 Момент затяжки 8 Nm
2 Направл. трубка указателя ур. масла
3 Указатель ур. масла
4 Масл. обратн. клапан; соблюдать направл. установки
5датчик детонации; правый с кабелем и левый без кабеля
6 Момент затяжки 20 Nm
7 Момент затяжки 10 Nm
8 Крышка привода масл. насоса
9 Уплотн. кольцо; заменить
10 Привод масл. насоса
11 Блок цилиндров
12 Промежут. вал
13 Регулиров. шайба
14 Момент затяжки 10 Nm осторожно ослабить, при необходимости использовать ударный гайковёрт; применять резьбовой герметик
15 Приводной вал масл. насоса; соблюдать правильность установки пласт. шайб
16 Датчик опорного сигнала коленвала
17 Масл. насос; соблюдать последов. затяжки
18 Момент затяжки 23 Nm
19 Момент затяжки 8 Nm
20 Момент затяжки 30 Nm ; заменить
21 Масл. поддон
22 Датчик ур. масла
23 Уплотн. кольцо; заменить
24 Момент затяжки 12 Nm
25 Уплотн. кольцо; заменить
26 Кронштейн двигателя / корпус масл. фильтра
27 Момент затяжки 20 Nm
28 К термостату; уплотн. кольцо; заменить
29 Момент затяжки 25 Nm
30 Момент затяжки 25 Nm
31 Кронштейн навесного оборудования
32 Трубопров. ОЖ; уплотн. кольца; заменить
33 Датчик детонации (без кабеля)
34 Демпфер крутильных колебаний
35 Предв. затяжка 100 Nm оконч. затяжка 90 °; заменить болт
Название: Защита двигателя.jpg
ID:	26586   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Резьбовая пробка маслосливного отверстия.jpg
ID:	26587   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Обзор компонен. масл. поддона.jpg
05.01.2020, 18:05   #2
Демонтаж масляного поддона
Осторожно
Ядовитые вещества
Отравление или удушье
Ожоги глаз и кожи
Хорошо проветривать рабочее место.
Избегать проглатывания или вдыхания.
Соблюдать специфические указания на листе предупреждения об опасности.
На рабочем месте не курить, не принимать пищу и напитки.
Осторожно
Горячая жидкость
Ожоги
Дать жидкости остыть.
Осторожно
Легковоспламеняющиеся или взрывчатые вещества
Возгорание или взрыв
Избегать контакта с горячими деталями или источниками возгорания.
Обеспечить вытяжку паров топлива во избежание их воспламенения.
Установить хорошо заметную предупреждающую табличку.
1 Отсоединить электрический разъем на датчике уровня масла.
2 Отсоединить крепежные винты масляного поддона. При этом начинать с винтов на передней стороне (в обратной изображенной на рис. последовательности).
3 Снять масляный поддон. В случае прилипания для отделения масляного поддона слегка ударить по нему несколько раз резиновым молотком.
4 Остатки уплотнителя на картере удалить пластмассовым клином.
5 Тщательно очистить масляный поддон. Удалить остатки силикона. Для этого можно использовать специальную пластмассовую щетку для дрели.
Название: Датчик уровня масла.jpg
ID:	26589   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные винты масляного поддона.jpg
ID:	26590   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26591   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пластмассовая щетка.jpg
05.01.2020, 18:09   #3
Монтаж масляного поддона
1 На очищенный и обезжиренный масляный поддон нанести по всему периметру слой силиконового герметика. Наносить герметик с внутренней стороны резьбовых отверстий.
Уведомление
Засоренные маслопроводы/масляные каналы
Повреждения двигателя.
Толщина слоя наносимого герметика не должна превышать указанного значения
2 Прижать масляный поддон к картеру двигателя. Затем затянуть винты крепления в указанной последовательности. момент затяжки 12 Nm
3 Залить моторное масло предписанной вязкости и качества и проверить уровень масла.
После монтажа масляного поддона герметик должен сохнуть в течением прим. 30 минут.
Затем залить моторное масло.
Дополнительные работы
1 Установить кронштейн опоры двигателя.
2 Установить подрамник передней оси.
3 Снять кронштейн опоры двигателя.
4 Установить защиту двигателя.
ID:	26593   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Последовательность затяжки винтов масляного поддон.jpg
ID:	26594   Нажмите на изображение для увеличения
cayenne, porsche, двигатель, демонтаж, затяжка, масляный, момент, монтаж, поддон
[9PA] Демонтаж масляного поддона V8 Владимир Маркин Двигатель 6 26.11.2020 15:48
[9PA] Демонтаж и монтаж масляного поддона VR6 Kostin-M-I Двигатель 2 31.01.2020 18:00
[9PA1] Демонтаж и монтаж масляного поддона, 4,8 л DFI Владимир Маркин Двигатель 2 03.07.2018 19:36
[970] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 0 16.06.2018 10:56
[95B] Демонтаж и монтаж масляного насоса Владимир Маркин Двигатель 1 13.01.2018 20:51
