9PA1 производство 2007>>2010 (L) Сборка и разборка накладки селектора 955/957
05.01.2020, 16:35   #1
Предварительные работы: накладка селектора АКПП
1 Снять рукоятку селектора.
2 Снять обшивку центральной консоли. Для этого выкрутить два винта -стрелки прав.-, отсоединить разъем -лупа-, откинуть заднюю накладку -дуговая стрелка- и снять.
3 Снять накладку селектора с помощью специнструмента разблокирующий крюк. Для этого нажать на фиксирующие язычки -лупа- слева и справа и развести их. При этом слегка потянуть накладку вверх.
4 Аналогичным образом разблокировать задние фиксирующие язычки.
5 Снять накладку селектора и отсоединить разъем.
Разборка накладки селектора
Разборка накладки селектора АКП
1 Разблокировать фиксаторы с нижней стороны накладки селектора АКП-стрелки- с одной стороны.
При работах по разборке накладки селектора АКП использовать чистую и мягкую подкладку.
Нажать деблокирующие язычки ровно настолько, чтобы можно было отсоединить шторку в верхней части.
Иначе деблокирующие язычки могут сломаться.
2 Поднять шторку вверх с этой стороны и снять ее.
Сборка накладки селектора
1 Перед монтажом необходимо установить плату правильным образом -стрелки-.
2 Шторку необходимо установить правильным образом, скользящий контакт сориентировать на -1- контактной дорожке -2-.
3 Закрепить шторку на одной стороне с помощью фиксаторов -стрелки-.
4 Нажать на верхнюю сторону шторки так, чтобы фиксаторы щелкнули.
Дополнительные работы
Дополнительные работы, облицовка рычага селектора КП
1 Подключить кабельное соединение на нижней стороне облицовки рычага селектора КП.
2 Установить облицовку рычага селектора КП. При этом следить за тем, чтобы не защемить жгут проводов -стрелки- в кронштейне селектора.
3 Подключить кабельное соединение -лупа- на нижней стороне облицовки центральной консоли.
4 Установить облицовку центральной консоли пер. и откинуть назад -загнутая стрелка- . Вкрутить два винта -стрелки справа-.
5 Установить ручку селектора.
Название: Демонтаж накладки центральной консоли.jpg
ID:	26581   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разблокировать накладку селектора.jpg
ID:	26582   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разъем накладки селектора.jpg
ID:	26583   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проводка на кронштейне селектора.jpg
ID:	26584   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж облицовки центральной консоли.jpg
накладка, разборка, сборка, селектор
[9PA] Разборка и сборка переднего приводного вала Владимир Маркин Ходовая и подвеска 5 30.10.2021 03:24
[9PA] Разборка и сборка поршня Владимир Маркин Двигатель 8 02.10.2021 13:35
[92A] Разборка и сборка поршня Владимир Маркин Двигатель 7 30.07.2018 18:42
[95B] Разборка и сборка облицовки передней части кузова Владимир Маркин Внешнее оснащение кузова 1 01.04.2018 18:17
[9PA] Разборка и сборка распределителя впускного воздуха (впускной модуль) Владимир Маркин Система питания 0 08.02.2018 15:47
