9PA производство 2003>>2006 (L) Разница показаний воздухомеров 4.5 turbo
05.12.2019, 19:51   #1
ernest0
Немного плавают обороты на холостом и переливает (воняет бензином выхлоп и масло пахнет бензином). Ошибок по блоку управления двигателем нет, изредка выбивает ошибки на эффективность катализатора (можно месяц проездить без ошибок).
Через диагностику на заглушенной машине показания обоих воздухомеров 1.0в. На холостом: показание одного воздухомера 1.1в, второго - 1.4в. Поменяли местами воздухомеры (для того чтобы понять не врут ли сами воздухомеры) - показания по сторонам остались прежними. Получается воздухомеры скорее всего исправны. Вот сейчас не пойму - это следствие или причина? Куда копать? Дырок в системе вроде нет.
05.12.2019, 22:58   #2
Сообщение от ernest0 Посмотреть сообщение
Опрессовать систему впуска
Проверить давление топливной системы
Провести краткие тесты двигателя (конвертирование катализаторов)
https://forum.cayservice.ru/showthre...B0%D0%BC%D0%B8
06.12.2019, 02:49   #3
ernest0
Опрессовать систему впуска - может быть есть какие то распостраненные места-болячки которые можно проверить где бывает подсос до дроселя, который может вызвать разность показаний воздухомеров?
Проверить давление топливной системы - давление было 3атм, заменили основной топливный насос на новый VDO, сейчас давление в норме
Провести краткие тесты двигателя (конвертирование катализаторов) - все тесты проходят
Ошибок по двигателю нет, ну кроме тех 2х по катализаторам, и то они вылазят раз в 1-2 месяца. Изредка чек вылазит, бывает сам пропадает.
Мне еще варианты предложили: 1) текут форсунки 2) залип в открытом положении вакуумный перепускной клапан 3) фазы грм не в норме 4) вариокамы работают неправильно
Насколько данные варианты правдоподобны?
06.12.2019, 11:28   #4
Зачем гадать? Мест потенциально проблемных много. Нужно опрессовать и будет яcно, герметичная системы впуска или нет.
Давление каждого топливного насоса какое под нагрузкой?
все тесты проходят
Что-то не сходится. Не могут все тесты быть в норме, тем более конвертирование. Вы точно проверки делали?
Я делаю акцент именно на тест конвертирования катализаторов. Сделайте фото результата теста
Работайте с машиной последовательно. Для вас нужно понять какие системы в норме, а какие требуют внимания. Вы беретесь проверять все подряд бессистемно.
07.12.2019, 02:53   #5
Serg124
Неправдоподобность начинается с слов "тесты все проходят" но при этом есть ошибки по катализаторам. Нужно нормально отдиагностировать машину, пивисом, все чеки пишутся в память и никуда не пропадают. Даже если вы их стираете регулярно они все вылезут на тестах пивисом. Ну и опрессовка это вообще не проблема.
turbo, воздухомер, показание, разница, тест
[9PA1] Различия между Turbo S и Turbo КолянПорш Автомобиль в целом - общая информация 3 28.12.2023 13:52
[95B] Проверка уровня моторного масла Macan S / GTS (V6 3.0 Turbo) Macan Turbo (V6 3.6 Turbo) Владимир Маркин Двигатель 5 20.12.2023 11:23
Разница Panamera 4 и GTS Vovanchick Выбираем Porsche 1 17.09.2019 14:07
Разница в блоках управления chilikin Вопросы специалистам 7 15.08.2019 23:25
Разница показаний аналогово и цифрового термометров двигателя Cayenne_s Двигатель 11 02.08.2011 20:44
