Разница в блоках управления
15.08.2019, 16:57   #1
chilikin
Добрый день! Подскажите, чем между собой отличаются два этих блока и какова их примерная стоимость?
ID:	23321   Нажмите на изображение для увеличения
15.08.2019, 18:49   #2
techart_de
Аватар для techart_de
блок на фото слева отдельно приобрести нельзя, он идет в комплекте с турбинами, коллекторами, катализаторами и т.д.
правый блок вообще не предназначен для продажи, был задуман только для учебных целей нашим дилерам.
15.08.2019, 19:45   #3
chilikin
Я правильно понимаю, что это блоки управления двигателем? Правый блок какую мощность на выходе обеспечивает? Что значит "учебный"? Чем он от обычного отличается?
15.08.2019, 20:45   #4
Сообщение от chilikin Посмотреть сообщение
Да
На тот момент был экспериментальный и точных данных уже не узнать
Давали на пробу одному из дилеров на установку для испытаний и проверки результатов предположений по повышению мощности и работе систем
Блок не типовой. Ставили только для учебных целей. И вообще считается не для продажи в розничную сеть.
15.08.2019, 21:38   #5
chilikin
С этим блоком шла какая-то дополнительная проводка или он подключается к штатным разъемам ЭБУ? Сколько этот блок может стоить на вторичном рынке? Можно как-то понять, что именно за прошивка стоит в этом блоке и как это сделать?
15.08.2019, 22:14   #6
Речь о том блоке который для учебных целей?
Ну это же блок для эксперементов, а не для продажи. Как я и говорил ранее, такие блоки обычно не продают и они остаются внутри сервисной станции для выполнения своих работ в виде обучения или испытаний ПО. Можно сказать что из него сделали специнструмент.
Ну если отдать компании TechArt на исследование только. У них как правило все прошивки закрытые.
15.08.2019, 22:46   #7
chilikin
1. Да, речь про блок для учебных целей
2. У меня есть машина, на которой стоит этот блок.))) В связи с этим и вопрос.
15.08.2019, 23:25   #8
Сделайте больше фото блока управления с разных ракурсов и проводки которая является нештатной и имеет отношение к этому блоку. Я думаю официальный представитель компании TechArt сможет ответить более расширенно на ваш вопрос, чем я.
блок, разница, стоить, управление
[9PA] Блок управления RDK ripplus Ходовая и подвеска 27 27.10.2018 22:31
Куплю блок управления RDK ripplus Барахолка 4 02.11.2015 14:34
[92A] БУ управления климатом spearfisher34 Система кондиционирования 6 08.10.2014 11:27
[9PA] Панель управления Kroft Вопросы специалистам 2 17.01.2012 15:00
Разница показаний аналогово и цифрового термометров двигателя Cayenne_s Двигатель 11 02.08.2011 20:44
