92A производство 2011>>2018 (K;L) БУ управления климатом
01.10.2014, 10:45   #1
spearfisher34
Добрый день. Подскажите как добраться до блока управления климатом, каен 958 2012 год.
01.10.2014, 22:29   #2
Предварительно снять накладку центральной консоли.
1. Вывернуть винты -2- консоли переключателей -1- из центральной консоли -3- .
2. Разблокировать крепежные зажимы -4- сзади из центральной консоли -3- и поднять консоль переключателей -1- сзади насколько это возможно -стрелка- .
3. Разблокировать электрические разъемы консоли переключателей и вынуть панель управления системы кондиционирования.
Название: блок управления климатом Е2.jpg
06.10.2014, 14:10   #3
spearfisher34
Владимир, добрый день. Подскажите как снять накладку и рукоятку АКПП, т.к. она похоже будет мешать?
06.10.2014, 16:09   #4
Сообщение от spearfisher34 Посмотреть сообщение
Кнопку разблокировки не допускается нажимать при демонтаже и монтаже рукоятки селектора.
Кнопку разблокировки не фиксировать.
1. Повернуть фиксатор на рукоятке селектора снизу -A- на 45 градусов в направлении стрелки и снять рукоятку селектора вверх -B- . При этом кнопка разблокировки защелкивается наружу.
Не оказывать боковые усилия на тягу, так как она может отломиться.
2. Рукоятку селектора необходимо зафиксировать после демонтажа путем установки транспортировочного блокиратора, чтобы кнопку разблокировки было невозможно вдавить.
Рукоятку селектора не допускается монтировать с нажатой кнопкой разблокировки.
Название: Демонтаж рукоятки селектора 958.jpg
08.10.2014, 09:46   #5
spearfisher34
Владимир, доброе утро.
Вчера снял панель управления климатом, но не нашел блок управления климата. Воде стоит блок 7p5 907 040 AD, но я так понимаю, что это номер панели управления климата. Покажите где находится БУ и как добраться.
08.10.2014, 11:05   #6
Доброе утро.
панель с кнопками управления и есть блок управления климатом
08.10.2014, 11:27   #7
spearfisher34
Спасибо, буду разбираться.
климат, управление
Помогите определиться с климатом hedgehog700 Вопросы специалистам 2 12.03.2014 14:40
Продам блок управления климатом 955 a1333 Барахолка 7 23.10.2013 00:53
Блок управления раздаткой chilikin Барахолка 1 16.07.2013 12:19
Проблема с климатом Мурад500 Электрооборудование 3 25.04.2013 12:49
[9PA] Панель управления Kroft Вопросы специалистам 2 17.01.2012 15:00
