Сообщение от
alexars
	Смущает, что стоИт АГМ, для которого максимальное напряжение не должно превышать 14,8 В. Вопрос в том, что индикация напряжения на приборке соответствует напряжению на генераторе или на клеммах АКБ (если оно различается).
 Напряжение бортовой сети постоянно регулируется и перезаряд АКБ не допускается.
В Macan 2019 м. г. по-прежнему используется АКБ AGM 12 В (АКБ Absorbent Glass Mat — абсорбирующее стекловолокно) , которая имеет параметры 92 А·ч/520 А или. 105 А·ч/580 А.
В автомобилях Porsche используются различные типы АКБ. Они находятся, как и прежде, в багажном отсеке под обшивкой.
АКБ с абсорбирующим стекловолокном, в которых электролит находится в микростекловолокне, называют АКБ AGM (Absorbent-Glass-Mat-Battery).
При этом подразумевается волокно, состоящее из тонких переплетенных стеклянных волокон. Волокно хорошо смачивается серной кислотой и обладает хорошей впитывающей способностью. Оно выполняет функцию сепаратора.
Все количество электролита впитывается волокном. Поэтому АКБ AGM считаются защищенными от вытекания электролита. Несмотря на то, что при повреждении корпуса АКБ существует возможность вытекания небольшого количества электролита, это количество составляет не более нескольких миллилитров.
АКБ закрыта крышкой. Запорные пробки элементов и канал удаления газа встроены крышку.
АКБ AGM не оснащены индикатором состояния.
По принципу удаления газа АКБ AGM относятся к АКБ VRLA. Для соответствия особым требованиям, например, циклам разрядки-зарядки, холодному пуску или прочности на вытекание электролита в автомобилях Porsche используются АКБ AGM.
(Valve Regulated Lead Acid Battery) – клапанно-регулируемая свинцово-кислотная батарея. АКБ VRLA представляет собой АКБ с запертым электролитом.
Запорные пробки элементов не выкручиваются. Возникающие при повторной зарядке газы (водород и кислород) в соответствующем элементе снова преобразуются в воду.
При слишком сильной зарядке избыточный газ выходит через клапан удаления газа как предохранительный клапан. Поскольку это количество жидкости не возобновляется, возможно последующее повреждение АКБ. Поэтому при зарядке следует обязательно использовать зарядное устройство с ограничением зарядки при достижении АКБ напряжения 14,4 В.
